Производство тормозных суппортов для ЛА до 1200кг в Броварах
экс Плиточник
Украина
    Тормозной суппорт дискового тормоза основной стойки шасси.
    Масса суппорта в сборе с фитингами 360г
    Материал корпуса суппорта высокопрочный алюминиевый литейный сплав.
    Покрытие корпуса суппорта-анодная оксидация.
    Поршни суппорта изготовлены из термически обработанного алюминиевого сплава, и имеют долговечное,устойчивое к рабочей жидкости и истиранию покрытие.
    На поршни установлены теплоизолирующие втулки из нержавеющей стали, которые обеспечивают теплоизоляцию от нагретых тормозных колодок через поршень на суппорт.Такое решение повышает надежность и эффективность гидравлической части суппорта, при длительном торможении (тормозная жидкость "не закипает" в полостях суппорта).
    На суппорте имеется быстросъемное соединение под шланг D 4мм
    Также на суппорте имеется резьбовой штуцер для удаления воздуха из системы.
Цена суппорта 65Е + доставка
Эти суппорты используются вместе с тормозными суппортами http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1471529228/0#0
и колесными дисками 8" нашего производства  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1471277544
На самолете http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1470937429/0#0
    50 КБ · Просмотры: 117
    61,6 КБ · Просмотры: 98
    58,6 КБ · Просмотры: 106
