проварить стык труб под углом
fv
Краснодар
В легкодоступных местах варить получается неплохо, но в труднодоступных ...
Посоветуйте как проварить в отмеченном месте горелкой Тиг сварки. Может видео кто покажет. Я искал, но не смог найти не видео ни описания.
    1,3 КБ · Просмотры: 145
ТИГом такие места варить не очень хорошо. Вариант один-вытащить электрод и увеличить подачу газа, но все-равно не всегда хороший шов получается.
Есть специальная горелка для тига , для таких мест . Имеет немного другую конфигурацию сопла , которое направляет струю газа дальше чем обычно . Фото к сожалению нет .
Сопло 6мм. и на 1,5-2см. вытащить электрод остро заточеный все получается хорошо. Подача газа чтобы не кипела сталь но и не очень сильно.
Зачастую,по технологическим соображениям,не стоит ставить такую невыполнимую задачу.Шов можно не довести до замыкания,дыру загрунтовать,а кажущуюся "непрочность"стыка подкрепить вварной косынкой 😉
Боря, коварные империалисты, против всяких косынок. Только в районе моторамы и основных стоек. Местами. А все подобные "додувные" швы, протягивают с поддувом с двух сторон. По очереди. Фольга или какая то белая тряпка типа базальта непременный атрибут для задержки газа в трудном месте. ...задержка газа в трудном месте. Вот еще одна крылатая фраза сварщика получилась....  🙂
;D А картина получается супер! Можно будет организовать совместные учения с представителями НАТО. Пусть не думают, что у нас что то не работает или что то не сложилось в жизни. Будем бить их их же оружием - газами  ;D
Смотри,как примитивизируется жизнь!!Раньше у них в ходу была ещё и жидкость,разлитая в стекло 0,5,с указанием градуса 😀...правильно,проще надо быть,тупее!! :'(
