- ага !Сколько литров на один ГА?
Расходомер Rm-an-GPS предназначен для измерения и индикации суммарного (в литрах) и мгновенного ( в литрах на Га) расходов рабочего раствора аппаратуры УМО. Rm-an-GPS имеет функцию [highlight]автоподстройки[/highlight] под параметры конкретной химаппаратуры и конкретного химпрепарата. Подстройку можно произвести как на земле, так и непосредственно в процессе внесения препарата. Мгновенный (гектарный) расход вычисляется с учетом средней скорости движения на гоне и ширины захвата Вашего аппарата. Значение скорости выбирается из диапазона 50 -:- 150 км/ч, с шагом 5 км/ч. Ширина захвата выбирается из диапазона 10 -:- 50 м, с шагом 1м.И ттд. еще разок.
Подходит, только нужно применить датчик-водомер с бОльшей пропускной способностью.Привет а на пневмоход подходит?
с прошлого года не изменилась, 210 евро.
Один комплект нужен, расход в основном работал от 15 до 30л/га, но на некоторые культуры просят 50л/гаПодходит, только нужно применить датчик-водомер с бОльшей пропускной способностью.
Цитата:
цена?
А откуда прибор берет GPS данные?Прибор имеет возможность работать с учетом значения скорости, полученного от GPSприемника . При отключении GPSприемника или потере сигнала спутников, расходомер использует предустановленную среднюю скорость движения.
У него есть свой встроеный навигатор??? 😱Прибор имеет возможность работать с учетом значения скорости, полученного от GPSприемника . При отключении GPSприемника или потере сигнала спутников, расходомер использует предустановленную среднюю скорость движения.
Здравствуйте! Виктор Александрович,а гибкая система скидок постоянным клиентам предусмотрена?с прошлого года не изменилась, 210 евро.
Опробован в реальных условиях, около 1000Га. Эксплуатирует Vasilaka.Расходомер + GPSприемник BR-355 + регулятор.
