Распродаю ненужное
graysparrow
летать...
Разгребаю гараж, кое что выставляю на продажу.
Все находится в МСК. Если нужно в регионы, отправлю за счет покупателя.
ЛОТ 1 -  Тормозной диск.
Принадлежность уже не вспомню. Точно мототехника.
Цена 2000р за  2 диска. (по одному не продаю)
graysparrow
летать...
ЛОТ 2
Провод бортовой БПДО (БПДОЭ)
Провод бортовой облученный с двухслойной изоляцией ТУ16-505.941-76
Назначение.
Провод предназначен для фиксированного монтажа электрической сети авиационной техники и работы при номинальном напряжении до 600 В переменного тока частоты до 2 кГц или 800 В постоянного тока.
Конструкция.
Провод одножильный.
Медная многопроволочная жила класса 4 состоит из 7 медных луженых проволок диаметром 0,30 мм.
Изоляция из радиационносшитого полиэтилена и фторопласта 2М.
Провод выпускается 4-х цветов - белого, голубого, желтого и красного.
Основные параметры.
Электрическое сопротивление жилы 0.5 не более 41,7 Ом/км.
Условия эксплуатации.
Провод предназначен для работы в диапазоне температур от минус 60 до 105 град.С.
Провод выдерживает 200 циклов изгибов на угол +/- 90 град. при радиусе изгиба равном 5 наружных диаметрам провода.
Провод стоек к воздействию относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 град. С , масла и бензина, соляного тумана и атмосферных осадков, солнечного излучения.
Срок службы - 15 лет.
Не плохая замена авто проводам в ПВХ изоляции, при горении выделяющей веселящий газ.
В наличие:
цена за метр
БПДО -   1.0  - 50м вес 606г  - 25р
                2.5 - 20м вес 616г  - 35р
БПДОЭ - 1.0 - 20м вес 472г   - 34р
                1.5 - 20м вес 712г   - 37р
                2.5 - 20м вес 922г   - 50р
Вообще на этот провод могу брать заказы. Товарищ готов отрезать по необходимости. В основном их продают от 500м или бухты.
graysparrow
летать...
Тормоза для самолета\дельта
Азуса, покупал в Спрюсе.
Есть два комплекта: первый ни разу не пользованный (несколько отличается от выложенного фото ), второй постоял (не работал) на самолете.
цена комплекта пр\лев 2000р
sokols
Я люблю строить самолеты и летать!
...цена за метр
Заберу всё за 4т.р.
