Разноцветные дымы
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Мы отработали установку дымогенераторов на 2-х наших самолетах А-22. Есть также небольшая летная программа для участия в авиашоу. К сожалению эксперименты с различными пигментами к успеху не привели. Друзья подскажите, что можно добавить в солярку чтобы получить дымы разного цвета?
aviapilot
Мечты о небе сбываются....
Казань
а не поделитесь технологией изготовления дымогенератора? Думаю многим было бы интересно!
AcroBatMan
Погиб в полете
en route
Юр, буржуи используют для получения цветных дымов специальные масла, они заряжаются канистрами и довольно дорогие из-за химсостава. Шин Таккер расходует такого масла 6 галлонов на 4-минутное выступление, заряжает 4 канистры в законцовки. Химсостав найти не удалось, хотя не очень пока искал.
Но кой-какие цвета и подсказки есть, например, здесь:  http://chemistry.about.com/od/demonstrationsexperiments/ss/smokebomb_5.htm и http://chemistry.about.com/od/chemistryhowtoguide/a/coloredsmoke.htm
AcroBatMan
Погиб в полете
en route
О, видеоинструкцию нашел: http://www.metacafe.com/watch/2383631/ultimate_color_smoke_bomb_how_to_make_it/
S
ss
Купил в спрусе дымсистему , соляра наверное не пойдёт , хочу на веретёнке попробовать ::). Купил потому-что ,моя самопальная на соляре и рядом не стоит с буржуйскими дымами :mad: , и форсунки , и насосы менял , НЕ АЙС :~~)
aviapilot
Казань
Что то не дымиться у нас, соляру в какой пропорции с маслом мешать? И какая должна быть температура, точнее на каком удалении от цилиндра на выхлопном патрубке ставиться форсунка?? Пробовали заливать тосол, вроде дымит, но дороже...
Старый Макс
Улетел навсегда. Погиб в Непале
диз.топливо в соотношении 3 к 1 (масло отработка) а вот ставили форсунку почти на срезе выхлопа(Ротакс-912) а это не верно ...надо ближе к бочонку  :-[
Aвиастиль
вы не ошибетесь, если поступите правильно
Орск
Впрыскивать надо туда, где самое высокая температура. На rotax 503 я впрыскивал,  где ставиться датчик температуры выхлопа, но нужно регулировать, а то при большой подаче обороты снежаються.
