разработка узла, Москва+150км
graysparrow
летать...
Уважаемые конструкторы!
Требуется продумать как изготовить опорный узел для ВМУ. Основной принцип - разгрузить КВ от изгибающих нагрузок. Есть двигатель, типа фольксвагена. Хочу соорудить некий переходник, с применением осевого демпфера и опорного подшипника, дабы все кроме осевой нагрузки снять с КВ и передать их на блок двигателя. Детали при осмотре. Моторчик находится в Мытищах.
Сотрудничество вижу так: приезжаете, смотрите, выдаю вам свои версии, вы предлагаете простое в изготовлении и эксплуатации, надежное решение. Возможно изготовление вашими силами. Стоимость затрудняюсь озвучить, будем решать на месте. Сроки в принципе не ограничены, в разумных пределах. т903-66три-шесть-три-26 Владимир. Удаленно не рассматриваю, есть печальный опыт. Фото мотора по запросу на почту.
Если я что-то понимаю, то заказчику требуется момент с вала не снимать, а просто тянуть за вал в направлении его оси вращения (осевая нагрузка с демпфированием), чтоб не было изгибающих нагрузок?
Могу предположить, что даже на неработающем двигателе? )))
