Re: Клей для постройки деревянных самолетов
Киев
Вроде поставляют чешские смолы, в каталоге оч хорошие смолы
А тут чешская 520
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Киев
Ага, только у нас этот Т-88 за такую цену не купить! И не факт, что ВК-9 хуже!
Отлично! И цена вменяемая. Но это не клей.
а что это?)))) все клея делаются на основе базовых смол Чешские 520 - 525 это, по сути, эд 20, только очень чистые и очень стабильные
KAA
Да, но дело ещё и в отвердителе. ВК-9 -это ЭД-20, а отвердитель ПО-300, вот он и пластифицирует, и хорошую адгезию обеспечивает!
Киев
отвердитель ни пластифицирует ни обеспечивает адгезию.
усилители адгезии
  • Силаны:
    • Наиболее распространенные усилители адгезии
    • Улучшают сцепление с неорганическими поверхностями
    • Примеры: γ-глицидоксипропилтриметоксисилан, аминопропилтриэтоксисилан
  • Титанаты:
    • Эффективны для металлических поверхностей
    • Улучшают влагостойкость соединения
    • Пример: изопропил триизостеароил титанат
  • Цирконаты:
    • Подходят для высокотемпературных применений
    • Улучшают адгезию к металлам и керамике
    • Пример: неопентил(диаллил)окси трינеодеканоил цирконат
  • Органофосфаты:
    • Улучшают адгезию к металлам, особенно к алюминию
    • Повышают коррозионную стойкость
    • Пример: фосфорная кислота н-бутилового эфира
  • Карбодиимиды:
    • Улучшают адгезию к пластикам и эластомерам
    • Повышают влагостойкость соединения
    • Пример: N,N'-дициклогексилкарбодиимид
  • Азиридины:
    • Улучшают адгезию к полиолефинам и другим неполярным поверхностям
    • Пример: триметилолпропан три(β-(N-азиридинил)пропионат)
  • Хлорированные полиолефины:
    • Улучшают адгезию к полипропилену и другим полиолефинам
    • Пример: хлорированный полипропилен
  • Полиамиды:
    • Улучшают адгезию к металлам и пластикам
    • Повышают эластичность и ударопрочность
    • Пример: низкомолекулярные полиамидные смолы
  • Функционализированные полимеры:
    • Улучшают совместимость с различными субстратами
    • Пример: малеинизированный полибутадиен
Пластификаторы есть нейтральные, которые можно было бы добавить в отвердитель но это позавчерашний день, так как эти пластификаторы выдавливаются, со временем, с матрицы, и лет через десять смола под микроскопом будет как пемза. К ним относятся касторовое масло, советский пластификатор дибутилфталат, эпоксидированное соевое масло и тд.
Вот только сейчас пластификаторы это специально разработанные низкомолекулярные эпоксидные смолы, так называемые реакционноспособные пластификаторы и эти смолы отверждаются тем же отвердителем что и базовая смола.
KAA
ЭД-20 просто с ПЭПА или ТЭТА хрупкая, а с ПО-300-достаточно эластичная. Адгезия тоже очень разная. Это из жизни. Что такое ПО-300 по химсоставу, не интересовался, всё равно не пойму механизм действия, интересен лишь результат. А он таков, как я указал выше.
Киев
Лучше объяснните чем 520/525 отличается от 619, которая считается аналогом Ларитов?
520-525 это аналог эд 20. Смола - "аналог" эд 20 подразумевает эпоксидный эквивалент этой смолы равен 190 ( Число 190 в описании эпоксидной смолы обычно относится к эпоксидному эквиваленту веса (ЭЭВ) или эпоксидному числу . Чем ниже ЭЭВ, тем выше содержание эпоксидных групп в смоле. Смола с ЭЭВ 190 считается относительно высокофункциональной.) То есть, смола с ЭЭВ 190, при отверждении даст такой же полимер как и эд 20 ЕЕ можно модифицировать пластификаторами, Но это будет микс разных молекул . Смола 619 имеет ЭЭВ 155-170 , и ее молекулы сами по себе имеют куда большую химическую стойкость, оч высокую ударную вязкость и эластичность
РФ
Здравствуйте! Хочу спросить у людей, которые пользовались смолой К153+Этал45.
Вопрос в том, как должна выглядеть и какие физические свойства у застывшей смолы, ну субъективные.
Я сделал контрольный замес, в соотношении 2:1(смола:отвердитель) и вылил каплями на бумагу А4.
Сделал 5 капель, которые растеклись до диаметра 1-1,5см и застыли. Толщина каждого такого пятна 1-1,5мм.
Через 2-е суток, при комнатной температуре, эти образцы ломались при изгибе 80-90градусов.
Это нормально для такой смолы?
Подобный замес делал и для смолы эд-20 + Этал45, в тех же пропорциях и тех же условиях.
Через 12 часов смола застыла, но стала очень хрупкой. При не большом давлении сразу ломалась.
Ремир в своей информации четко указал, что с этими отвердителями клей получается хрупким. При смешивании К-153 и ПЭПА клей пластичный, правда у меня полное схватывание элементов наступает через 3-5 дней, в инструкции к эпоксидной смоле указывается, что полное схватывание в зависимости от производителя может наступать до 7 суток. Также Ремир сообщает,что с отвердителем ПЭПА достигается большая прочность клеевого шва.
РФ
С этим (ЭТАЛ) отвердителем как раз у меня смолы которые я тестировал, кроме ЭД-20 (правда подозреваю, что это какой то не российский аналог, она абсолютно прозрачная и не такая вязкая как Дзержинская) получались в итоге пластичные. Я ещё покупал смолу КДА + Этал45, там такая же история, гнётся ещё через 2-е суток.
Я ничего не имею против ПЭПА, вот только температура сильно против меня. У нас ночами сейчас до +8-9. А в дом всё не затащишь. Вот и пытаюсь, что то найти.
Пока было тепло пользовался только К-153+ПЭПА.
В любом случае спасибо за информацию.
Киев
Вы, перед тем как определять хрупкий или нет, дайте смоле нормально отвердиться.... Первые 24 часа происходит первичная полимеризация, процесс полной полимеризации растягивается на два - три месяца в нормальных условиях. Ускорить процесс полной полимеризации можно термической обработкой. Перед тем как тестировать "капли" , подержи их при 80-90 градусах часов 6-8
РФ
Спасибо за ответ.
Я так понимаю, что всё выше описанное распространяется на большинство эпоксидных смол? Или только российского (постсоветского) производства?
Я в первые 24 часа выводов и не делал.
Если 48 часов, не показатель, то как можно определить пригодная смола (отвердитель) или нет, есть ещё какие методы оценки? Всё через термообработку? Всем ли смолам (я имею в виду К-153,ЭД-20, КДА) полезна термообработка?
Только вот у меня лежат пробники с 08.08.24., К-153 + ПЭПА, 10:1, до сих пор можно согнуть под угол 180 гр., и не сломать.
Просто Этал 45 я выбрал из-за его заявленных свойств, а именно, устойчивость к влажности и способность полимеризовать смолу при температуре от +7 по цельсию.
Киев
Спасибо за ответ.
на все.... первичное отверждение это 50-60 % от заявленных характеристик Какой бы ни был отвердитель, холодный или горячий, термическая обработка позволяет получить максимальные свойства
KAA
1:10- это неправильное соотношение для ПЭПА+ЭД20. И от влажности много зависит. При повышенной влажности отверждение сильно замедляется и смола жёсткость не набирает.
При склейке конструкции, обычно нет возможности проводить термообработку, поэтому проверку склеек нужно проводить без неё.
РФ
Скажите, а можно феном подогревать смолу до более жидкого состояния перед добавлением отвердителя, для лучшего смешивания? Не много, до температуры 40-50 гр.? Это не нарушает свойств смолы?
РФ
А какое правильное? На отвердителе написано 10%.
