Re: продается М18-02
и сколь пиньензов сей девайс? и почему у БП он же всего 36 сил? каким образом увеличил мощность? С уважением Алекс
Мёртворождённый ребёнок Воронежского мехзавода. 20 лет как их слепили,ни один аппарат не летал,только одни характеристики, если вру выложите фотки, и факты в студию.Это подобие на двигатель по схеме ( боксёр) рабочий ход одновремённо в обоих циль. от вибрации картера разваливались, и болты на мотораме срезает.
Уважаемый! Зачем на весь мир говорить то,о чем Вы не имеете ни малейшего представления. Тем более Вы не знаете как работают оппозитные двухтактные двигатели, у них и должен быть рабочий ход в обеих цилиндрах, откуда у Вас данные, что болты на мотораме срезает? Зачем Вы врете? Да этот мотор сделан малой серией по заказу бывшего тогда Министерства авиационной промышленности, для легких самолетов и дельталетов(была когдато такая тема) Двигатель прошел государственные стендовые испытания и в ОКБ"ТАЙФУН" Минавиапрома начались его летные испытания.Я выполнил несколько полетов. К сожалению закончить летные испытания в полном обьеме не удалось по причине недостаточной мощности этого двигателя для самолета"ШМЕЛЬ" на котором он был установлен. Да, были замечания к этому мотору: одно из главных- отсутствие электростартера, сложно запустить двигатель обьемом 700см в ручную,особенно в прохладную погоду.   Были вибрации на оборотах малого газа. А  скажите на каком двухтактнике их нет на малом газу?  Да из-за отсутствия глушителя был сильный шум. Собственно и всё по большому счету. К сожалению лихие девяностые не позволили продолжить работы с этим потенциально не плохим мотором, и то, что в нем 36-38 сил не его недостаток, такое ТЗ было на его разработку. И позвольте мне ,как старому авиатору, Вам посоветовать впредь не говорить того,чего Вы наверняка не знаете.
это М-18 на "ШМЕЛЕ"
    27,2 КБ · Просмотры: 93
Это М-18-01. А М-18-02 выглядит так:
    62,3 КБ · Просмотры: 101
