dimonnnnn.mi-2m сказал(а):
На винте решили заменить лопасти на другой комплект,как правильно это слелать,говорят нужно градусы выставлять, подскажите как это сделать без специального прибора
Насколько я знаю градусы выставлять не нужно, винт на Ми-2 так спроектирован, что при обрыве троса управления он автоматически встаёт в положение обеспечивающее прямолинейный полёт. Заменить лопасти можно, но необходимо выполнить балансировку статическую и динамическую желательно. Можно конечно попробовать обойтись статической балансировкой, если повезёт то можете попасть. Но перво наперво нужно взвесить лопасти и узнать какая между ними разница. Я бы рекомендовал попробовать восстановить родные если они у вас в плохом состоянии. Наработки лопастей вам известны?
