Красивое видео https://youtu.be/_V4RbhqvDIU
Обалденное видео, хотя это и не реактивный ранец, а реактивный микросамолёт.https://www.youtube.com/watch?v=zovr0Fa-fXo :~) :~) :~)
Да, я думаю потом отдельные фрагменты монтируют в клип.Полчаса неполучитса - только 13 минут
Зато, это-настоящий полёт, свободный как у птицы, а не сидение в тесной кабине, щёлканье переключателем частот, и нудное общение с диспетчерами.Полчаса не получитса -только 13 минут
Несомненно.Да, я думаю потом отдельные фрагменты монтируют в клип.
На вертолёте или самолёте сопровождения.Вот не совсем понятно: где и на чём стоят камеры при воздушных съёмках? Часть камер закреплены на самом пилоте, понимаю. А остальные?
Старт баллистический с высоко летящего носителя,посадка на парашюте,крыло за счет жесткости, размеров,шайб и тяги на порядок стабильнее любого вингсьюта,математическая модель каждого полета пешим по-летному до полного автоматизма отрабатывается,как и действия при отказах-что тут обсуждать?Обалденное видео, хотя это и не реактивный ранец, а реактивный микросамолёт.https://www.youtube.com/watch?v=zovr0Fa-fXo :~) :~) :~)
Привет любителям порассуждать о пределах малых размеров самолётов, моментов инерции и т.п.!
Может автоматика стоит? И отключит симметрично другую сторону?Жаль будет если откажет несимметрично одна из СУ
"Революцию придумывают гении, осуществляют фанатики..."Тот кто летает на этих машинах очень смел и отважен.
Будет.Любая Задняя Папуасия теперь себе авианосец позволить сможет с авиационной ударной группой.А то и два)))С сорока-то узлов вертикально в небо уходить будут :~)"Революцию придумывают гении, осуществляют фанатики..."Тот кто летает на этих машинах очень смел и отважен.
Также на моей памяти начинались дельтапланы в 70-х, дельталёты в 80-х и парапланы в 90-х годах.
То ли ещё будет!
Ну если один моторчик около 350 тыр стоит, то наверное дорого.Красиво то красиво, но сколько это всё стоит
Можно и с воздушного шара стартовать, что значительно дешевле.кстати видно не так много высоты им надо если двигатели уже запущены.
На коленке-то его собрать как раз намного проще "Пайпера". Дороговато-да, но не критично. 4 мотора стоят как 1 Ротакс -912, который как-никак покупают. Элитная игрушка.на коленке этого не собрать одни движкисколькостоят.
Настоящие фанаты полёта.Именно они двигают любительскую авиацию. Автор конструкции Ив Росси-отставной лётчик-истребитель.Тот ктолетаетна этихмашинах оченьсмел и отважен.Честно поражаюсь им.
