Редуктор для авиаконверсии продам
vitalii23
Люблю вертолёты
Краснодар
Редуктор, адаптирован был под сузуки G13BB, наработка у меня минут 25-30 в режимах прокруток, рассчитан на 100 л/с, редукция 2.35
Крепления втулки НВ шестью болтами на 8 по диаметру 75 мм, при установке проставки крепление втулки получаем по диаметру 100м
При изменении местоположения отверстий под крепления проставочных болтов может использоваться на других двигателях.
Ценник редуктора, со шлицевым переходником привода ведущего шкива от фланца коленвала 65 т.р.
Редуктор готов к работе с полной регулировкой шкивов
Извиняюсь, забыл добавить, проставка для крепления втулки винта, в случае крепления по диаметру 100 мм прилагается
