Регулировка крыла "Небо 17"
лукич
Полетали чутка на полатанной тряпочке, решили поставить не новый но получше парус Небо 17.
Если оставлять всё как есть на каркасе, то антипики на законцовках не попадают в отверстия на парусе, на прошлой тряпке расширяли отверстия, сдесь же решено поиграть с каркасом. При выдвижении стаканов на консолях, антипики попадают в отверстия, но натяжка поперечины становится делом не из лёгких(мне удалось зацепить только натяжной фал)при этом натяг передней кромки гуд а задняя не ахти(меж лат практически ни какого натяга. Идеи две:
1. увеличить пластину на тросах поперечины, чтоб хватило натянуть
2. уменьшить регулировочные стаканы, и увеличить отверстия под антипики.
К стати тросовые антипики  поставлены другие на этот парус( там была синтетика сдесь металл) и с ними не всё ясно. Как высоко надо поднимать заднюю кромку?До упора кильевого кармана, или мона послабее. Интересно ещё: тросовые антипики создают какойто определённый профиль по задней кромке или нет.(На предидущем парусе были синтетические антипики  и зацепленны они были совсем не на  тех латах   которые указанны в инструкции на Небо 17) .
     Делитесь опытом товарищи.
Назовите тему правильно, чтоб по названию было понятно о чем речь: речь идет о регулировке крыла "Небо 17", а натяжка паруса может выполняться с осторожностью утюгом или феном, когда есть местные провисания ткани или волнообразность.
...выбрали второй вариант из первого сообщения. Задняя кромка как была не натянута так не натянута и осталас. Ну в конечном счёте это должно повлиять ток на качество крыла. Если будет сильно флатерить тогда и бум думать.
   С заменой паруса, ещё и верхний трос поменяли, и вот тут  что получается: на собранном крыле обсолютно все троса оказываются натянутыми, только задние троса управления и верхний задний продольный несколькослабы в натяжке.
  в общем не попали с размером верхнего троса.
Чем чревато когда люфтов на трапеции нет?
МЛМ:
Теоретиски ничем. Кроме того в такой позиции задние троса управления  играют роль подстраховачных ибо и без них система получается жёсткая.
Крыло лежит в конверте на огороде. Не спешно готовлю к облёту. Будет время сфотографирую.
   Т.к. опыта полётов мало, стараюсь перебдеть чем недобдеть. И сдесь хотелось бы иметь представление, на сколько и на что в крылах дельт можно закрыть глаза.
    Ведь это же дельта и летит она практически из любой позиции, во что я вполне верю. Поэтому и тюнингом крыла занимаюсь(со старым парусом кстати удачно)
    Вот толко слабина на боковых тросах присутствовала на всех дельтах которые я встречал. С чего бы? Ведь есть крылья с жёсткими расчалками вместо боковых тросов.
    Если нет определённого ответа про силы натяжки тросов конструкции дельты, то тему можно закрыть. Геометрию держат и ладно.
Если одна и та же проблема со вторым парусом, может дело в каркасе?
Вариант 1 мне кажется ближе.
....конечно с каркасом, он не понятно какой-сборная солянка. Вот и приходится доходить своим мозгом,  почему его так сделали...
   Без того что бы  пройти конструкторский  путь этого крыла наверное не обойтись.
   Скажите лучше, не натянутая задяя кромка когонть беспокоит?
В первом посте Лукича есть вопрос по поводу тросовых антипик.
Года 4 назад я задавал вопрос "Красным крыльям" по поводу антипик. Привожу дословно:"Длины антипикирующих шнуров подбираются различными путями. Наиболее простой: в перевёрнутом состоянии (крыло стоит на мачте) натянуть кромку в сторону мачты, но незначительно (30-50 мм) от спокойного состояния, и следить, чтобы кромка осталась более-менее ровной, естественно левые и правые шнуры одних и тех же позиций должны быть одинаковы. В нормальном состоянии крыло будет от этих шнуров выглядеть по своему, но в полёте вся кромка под нагрузкой уйдёт вверх и будет ровной, а шнуры провиснут. Впоследствии опытным путём (после полётов) их можно подтягивать далее."
Удачи.
