Ременный редуктор.
V
Vlad777
На нескольких ветках писал, что делаю ременный редуктор на Субару 2.5 литра, в связи с участившимися запросами в личку по шкивам, открываю ветку чтобы дать всем эту информацию:
Шкивы на ремни Cates производителей POLI CHAIN POWERGRIP и тд с профилями зубов HTP, HTD, MTD делает из аллюминия Д16Т белорусско итальянское СП
.... пока в россии производство не наладил, и сам заказывал и беру у них, поставка в течение 2-х недель, качество супер, мой редуктор на субару 2.5 и ширина ремня 85мм.......
www.megadyne.ru
контакты в Белоруссии :
Леонов Владимир Георгиевич            моб/тел. (+375 29) 636-69-85
E-mail: leov@megadyne.ru                                       Тел/ф.: (+375 17)285-66-94; 287-3717
    44 КБ · Просмотры: 293
    37,1 КБ · Просмотры: 277
второй шкив на 38 зубов в работе, после расточки выложу фото...
ниже фото частей редуктора
    39,5 КБ · Просмотры: 290
фото маховика
    22,7 КБ · Просмотры: 291
    29 КБ · Просмотры: 283
чертежи редуктора выложу когда отработаю их до конца, или делать крепление винта по схеме Чижика или ввернуть футорки в промежуточную ступицу-пока не решил, и не знаю как это вывесить сюда...объем большой неск килотонн)))) я больше чем 200 кг фотки-сюда ничего не отправлял
да, забыл, за 2-а шкива на 38 и 80 зубов заплатил с доставкой в москву 12000 руб, высота ведомого 86 ведущего 91мм
коэффициент редукции 2.1 как у РАФа и Чижика, Субару от 2-х до 2.5 литра
Ремень усиленный GT3 до 10 000 оборотов в минуту и мощность до 500 Квт с гарантией работы 25000 часов и температурным режимом от +110 до -40 град С
это схема редуктора Чижика, я чуть поменял схему, в оригинале все собирается на трубу, я сделал сборку по принципу матрешки для соблюдения центровки, остальное как на оригинале
    55,7 КБ · Просмотры: 346
Хочу выразить благодарность и глубочайшую признательность
Устинову Валентину Леонидовичу, который любезно разрешил разобрать редуктор с Чижика и сделать чертежи!!!!!!
Он напутствовал -терпеливо идти к намеченной цели!!!!! Еще раз ему огромное СПАСИБО и нижайший поклон.
Жаль, маловато будет... :'(
этот конкретно редуктор на автожир, вектор тяги смещен на 19 см вниз на ведомый вал....можно для авиаторов делать этот вал вверх с любым передаточным числом!!!!!!
на сайте ремни и шкивы разных размеров и параметров, исходя из того что требуется (коэффициент редукции и межосевое расстояние) можно сделать любой редуктор зная принцип крепления вторичного вала, мой ремень
GT3 880 8MGT
На РАФах Чижиках и некоторых самолетах с таким редуктором могут использоваться GT2- это несколько устаревшая модель
880- длина ремня, 8М -расстояние между зубами шкива
http://pulley.beltmarket.ru/
фото сборки ведущего вала (шкив 38 зубов)
    46 КБ · Просмотры: 268
    39,7 КБ · Просмотры: 269
    46,5 КБ · Просмотры: 272
как видно на фото, ведущий шкив, шкив раскрутки и ступица проставка под толщину плиты собираются-центруются одна в одну (матрешка) как и говорил ранее на оригинале это все посажено на трубу....в отверстие ведущего шкива на видимой стороне прессуется два подшипника
Фото плиты редуктора- гидрообразивная резка, до фрезеровки
    34,8 КБ · Просмотры: 258
.в отверстие ведущего шкива на видимой стороне прессуется два подшипника  [/quote]
Подскажите какие подшипники сюда ставятся?
Еще вопрос - можете поделиться чертежом или хотя бы схемой работы этого девайса?
    41,4 КБ · Просмотры: 268
