Ремонт Бурана
hasan
Татарстан
Уважаемые коллеги подскажите есть у Бурана ремонтные размеры поршней с кольцами, что то в поисковике не смог найдти
RVD
"hasan"
Почитайте, может Вам поможет:
http://stroimsamolet.ru/054.php
hasan
Татарстан
"hasan"
http://stroimsamolet.ru/054.php[/quote
Был я там только рекомендации для авиомодельных кружков по увеличению мощности :), про ремонтные размеры не слово
RVD
Как же слово... посмотрите внимательнее, там есть описание про маркировку поршневых групп, в них и заложен нужный Вам ответ.
hasan
Татарстан
Видел я это, этож группы по допускам размеров подобраны, а ремонтного размера под расточку видимо нет? :'(
RVD
"hasan"
                     Вы все правильно поняли, там присутствуют три селективно подобранные группы.
                     Иначе и не может быть, потому как у этого двигателя даже рядом стоящие цилиндры не                              взаимозаменяемы.
schturmer
Судя по ссылке на строимсамолет.ру - действительно нет там упоминаний по ремонтным размерам на поршни. Есть только упоминание о трех маркировках для номинальных размеров, что принято при селективной сборке. Возможно, гильза достаточно тонкая, чтобы в ремонте ее растачивать. Поэтому предлагается просто заменить пару поршень-цилиндр. Не знаю, насколько реально там тонкий лейнер, мотоциклисты часто изношенные цилиндры растачивают  и хонингуют "как  чисто", а затем точат новый поршень с подбором и подгонкой колец. В 90-е годы местный дизельный завод вовсю занимался подобного рода работами. Знаю об этом не по наслышке. Есть сайт буран.ру - на сколько я понял рыбинский, запросите их напрямую. Они вроде как производители.
DSA
Мечты сбываются!
А подскажите, пожалуйста, какой чистый вес движка Буран и какой вместе со всем остальным железом (карбюратор + редуктор + выхлопная труба…)?
hasan
Татарстан
чистый вес 25кг(весы напольные бытовые :-/) всего остального у меня нет.
EdF
Полностью готовый к полетам Буран с редуктором, пропеллером и всем остальным где-то 50 кг. Все завист от типа редуктора, глушителя, кожухов охлаждения, кол-ва карбюраторов и пр.
Ремонтных поршней и горшков не встречал. Максимальная тяга, которую нам удалось снять с одного из наших Буранов, что-то около 135 кг.
