Ремонт радиостанций.
dmlabs
Ученик В.М. Полесова
Ремонт радиостанций. Р-867 "Зяблик", "Бриз", LS-5, UNIMOR 6102, IC-A210,  Других радиостанций, если цена ремонта будет существенно меньше покупки новой.  По отечественным станциям, из перечисленных, в большинстве случаев ремонт не превышает 3 т. р.
здраствуйте сколько бует стоить ремонт р860 зимой работала слушал метео теперь не работает каналы переклются
То же про Vertex есть вопрос: как зафиксировать частоту? Включаю lock , фиксируется диапазон,а при вращении ручки частота сбивается ,хоть скотчем приклеивай эту ручку!!! :-?
станции на руках не имею но по логике нужно войти в меню lock mode и выставить там key+dial (dial это и есть крутилка...)
Здравствуйте, у меня бриз вроде рабочий но слышно плохо можно ли к вам подъехать проверить и сколько стоит ну и тел. для связи ваш или мой 8 926 232шесть 3 семь 4 Андрей.
Becker AR2009/25.
При переключении галетника выше 127 MHz ИНОГДА - пропадает прием. Передача в порядке. Я так понимаю контакты галетника где-то ослабли и-или "звенят". После активного щелканья галетником возвращается на место все. Дефект плавающий. Возьметесь ?
