Ремонт Вальтер Минор М332
Володя 1980
Господа мотористы помогите с литературой по ремонту Вальтера ,где есть все зазоры , моменты усилия затяжки гаек ,удлинение болтов и отбраковочные размеры .То что нарыл в паутине мало или не открывается.
Насчет литературы не знаю, а проконсультироваться попробуй у Юрия из Ельца (Ник "Юра" на форуме), он их капиталит. Еще Андрей 67 из Москвы и КБ "Дельфин" из Кронштадта. Там Дима (На форуме "Харлей"). Я перебирал "по телефону" ;D с Харлеем.
прямо у нас на форуме кое-что есть, например
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1419272708
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1419181164
если не открывается, то возможно, файл в формате .djwu, для его открытия используйте, к примеру, http://windjview.sourceforge.net/ru/
в этом формате по просторам инета ходит много полезной литературы и такую программу у себя в арсенале иметь весьма полезно
Гайки головок 29.4 н.м. ослабить на 120 градусов и 24.5 н.м.
Гайка винта 293-343 н.м.
Болты крепления цапф 15.7 н.м.
Если что не так прошу поправить
Пролистай ветку "Вопросы по Вальтер-Минору 4-3. Где то в середине об этом писал я сам, когда перебирал свой М-332 под суфлерством Димы из КБ Дельфин, но на память не надеюсь.
Вот чем помогли:Гайки головок 29.4 н.м. ослабить на 120 градусов и 24.5 н.м.
  шатунные 15.3-18.1 Nm, коренные 32,4-34,4Nm.Осталось удлинение болтов,износ шейки вала,элипс вала и цилиндра,допустимый зазор между поршнем и цилиндром как проверить зазор или износ вкладышей.
Добрый вчер Володя 1980, вальтер микрон меньше чем М332 и ВАЛЬТЕР-МИНОР 3-4, шатуны и валы у микрона меньше. Моменты затяжки вероятнее  меньше, гайки коренных подшипников у вальтера мирона 3-6 тянутся на  5 кг.м.  У М332 резьба меньше, вероятнее и момент затяжки меньше, точных данных не имею.
Скорее всего если шаг резьбы одинаковый ,то и момент затяжки почти одинаковый.Я уже собрал мотор и момент из-за контровок  сложно попасть в рекомендуемый.
