рессора титановая,нужен спец
Yakov75
Уважаемые форумчане,хочу заменить на паралете  резино-жгутовую рессору  на титановый пруток. Нужна помощь по проэктированию.
Считаете балку исходя из перемещения в 200мм при перегрузке 2,5 едениц.
Вот вам и рессора.
Соответственно по. Перегрузке 1ед. Перемещение будет около 80мм.
Вот вам и рессора.
При круглом сечении совместить эти две величины можно, в отличие от плоской пластины, лишь, изменяя длину.
Для паралета, полагаю, достаточно посчитать прочность на 3.5 g, а жесткость - какая получится: энергию возьмет дутик, а работоемкость рессоры - в запас.
Примитивно-простое решение - "передрать" 1:1 аналогичное изделие из "Профи" или "Ската". Разумеется, если масса пустого незаправленного аппарата примерно равнв 80-100кг.
Если масса далеко за сотню - тут, конечно, надо считать.  🙁
