ROBIN EC-440
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Ай кому робин,робин настоящий, родом из японии с порядковым нУмером 0017.
К нему прилагается редуктор 5-ти ручьевой,да винт славной фирмы Вперед. и Глушитель резонансный к нему дам,чтобы все слышали как грозно вы пролетаете над ними.
Лежит сие чудо,скучает,в воздух просится.
34 килограмма показали весы ,а другие весы показали 150 кг тяги. Заменил я цилиндры, неплохо еще бы и кольца поменять. и будет новый и душой и телом двигатель.
И хочу я за него ничтожную сумму в 25000 рублей. торговаться не буду ибо некуда.
Самозабирание из Балашихи,что притаилась неподалеку от Москвы.
К нему бонусом могу дать цилиндры старые(  не знаю правда зачем они вам) ,игольчатые подшипники и поршневые пальцы.
Из минусов - не могу найти один главный жиклер от карбюратора Jikov что с мотором  парой идут. Но это думаю разрешимо. фотку выложу чуть пожже.
вот
    51 КБ · Просмотры: 111
Можно ли будет найти запчасти на этот замечательный мотор?
Он стоял на Лак-16?
Что сейчас стоит на Лак-16?
по запчастям. По крайней мере поршня и кольца по каталогам снегоходных деталей я находил.  Остальное не искал.
На Лаке Стоял  буран. Сейчас стоит РМЗ-500. Робин не стал ставить - компоновка редуктора не подошла.
Робин стоял на Дельте. с 15 метровым крылом вполне себе таскал двоих пассажиров.
Тогда подскажи что правильнее поставить на самолет типа Коршун- РМЗ-500, 460 или Робин ?
мотор в резерве  до воскресенья.
На коршун, не знаю. надо смотреть по компоновке. Например на мо
Пожалуйста поясни почему не вставал.
Можно ли поставить на него тянущий винт?
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/Novoe_izobrazhenie.JPG
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/Novoe_izobrazhenie12.JPG
вот снимки моей моторамы что сейчас стоит. Для того чтобы затолкать наверх робин надо было переделать весь фюзеляж. Оно мне надо?
Про тянущий не могу сказать. надо разбирать ведомый шкив и смотреть.
и кстати ветка для продаж. если интересно про ЛАк 16, велком в соответствующую ветку.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1197402432
УМПО-440
Снегогод Рысь с двигателем УМПО-440 - копия снегогода "Артик Кэт 440" с японским двигателем Сузуки 440 (с этим двигателем, кстати, и квадрацикл «Bearcat 440»). Этот двигатель взяла за основу авиационной версии фирма Робин. Получился Робин-440 (он же Кавасаки-440, он же Cayana-440).
Так что уфимский УМПО-440 и японский Робин-440 братья, не знаю, близнецы ли.
Читайте здесь: Вопрос Стасу по двигателю Робин (Кавасаки)-440: http://delta.wtr.ru/archive/32877.shtml
и здесь: Вопросы по Уфимскому двигатею со снегохода Рысь: http://delta.wtr.ru/archive/31980.shtml
