РОТАКС-912,КОНСУЛЬТАЦИЯ..
небо
Может кто знает,сколько стоит отборная муфта у 912-го,в комплекте,новая?
Бродяга
Я люблю строить самолеты и летать на них в Арктике
ХМАО
Обгонная муфта стартера, очень ходовая для ротакса деталь, возможно она имеется ввиду, три части в каталоге корпус, ролики,  стопорное  кольцо цену не помню, спросите Авиагамму других вариантов нет. Если предложат Б/у, изношенную, то покупать не нужно, если у продавца совести нет может и хлам предложить, а труда чтобы её заменить много, как правило надо снять двигатель, затем изготовить съемник, без рук достаточной прямизны никак.
Sergei123
Не Боги горшки обжигают. Сначало разберите и достаньте её. Для этого помимо ключей Вам понадобятся специальный съемник и термофен.для того , чтобы снять маховик генератора который стоит на клею (локтайд). После извлечения муфты посмотрите степень её износа. Если не очень, можно обойтись заменой только роликов, как правило они изнашиваются сильнее. Это значительно сэкономит Ваш бюджет. Хотя конечно лучше поменять весь узел.   С ув.
