Анатолий из Краснодара, если увидите это сообщение, то позвоните мне или скиньте СМС. Я утерял Ваши контакты.
Предлагаю двигатель водяного охлаждения ROTAX 467.
Установлен на снегоходе взамен родного. Сейчас планирую снеж в разбор т.к. целиком не пользуется спросом.
Двигатель в полном боевом комплекте готовом к работе: Сам двиган, выпускной коллектор, ручной стартер, эл. стартер, зажигание, коммутатор CDI, ВВ катушка и ВВ провода с колпачками, свечи NGK, регулятор напряжения, карбюратор MIKUNI, резонансная труба и глушитель, бензонасос MIKUNI.
- 300 км (5-7 моточасов) назад полностью разбирался для замены сальников, заодно и поменяны опорные подшипники, прокладки и сальники вала помпы.
- Компрессия в цилиндрах: левый 11, правый 10.5
- На фото именно он до разборки-сборки и установки на снеж. Сейчас демонтирован маслонасос и заменена резиновая муфта карбюратора. В данный момент двиган установлен на снеже и успешно эксплуатируется.
- Цена видится в 55000 рублей, но существует возможность торговаться.
- Товар в Вологде
- Тел. для связи: 8-96Ч-67I-52-ЧЧ, Евгений
- Если кому потребуется, то без проблем отправлю транспортной.
- Товар в Вологде
