Хочу высказать своё (скромное) мнение.
К сожалению, как оказывается такие важные для строителя дисциплины как аэродинамику, конструкцию и прочность и несколько других дают даже авиационным специалистам в "виде обзорной автобусной экскурсии".
((Слава богу за исключением нескольких факультетов МАИ и и других ...АИ !!!))
Тем, же у кого изначально нет авиационного образования приходится совсем туго.
Хочу предложить строителям самолетов : занимайтесь авиамоделированием !!!
Если вспомнить историческую основу авиации, то все основоположники и ведущие конструкторы были прекрасными моделистами и не бросали этого занятия. И даже именно авиамоделизм помогал многим создавать свои творения.
Кстати при создании самолета (вертолета) во все времена без моделей и не обходится - продувочные, масштабшые, демонстрационные.
Теоритические изыскания многих строителей и изучение теории может быть легко проверено с помощью моделей.
Даже хочется сказать больше - научись сначала делать модели, добейся того, чтобы твоя модель размахом меньше метра, потом больше метра, потом настолько большая, насколько позволит доступный двигатель устойчиво и безопасно летала.
А потом берись за самолет. Потери времени - это не потери времени, а сэкономленные материалы, время, а может и жизнь...
Как говорил дедушка Ленин :"...практика - проверка истины"
Потратить несколько месяцев на строительство самолета чтобы узнать, что допущена ошибка - глупо.
Особенно, если кто-то вносит изменение в конструкцию или разрабатывае свою конструкцию.
Не обязательно покупать и использовать радиоуправление - вполне можно летать на кордах. Это намного проще, да и тренирует прекрасно навыки летчика, что потом пригодится.
Двигатель можно купить там же на форуме, причем вполне можно летать и на старых компрессионных двигателях.
Никаких дорогостоящих материалов - дощечки от импортного фруктового ящичка, ватман, лавсановая пленка, эпоксидка из магазина, дюраль из потолочных панелей, пенопласт.
Все это стоит копейки (по сравнению с реальными материалами для самолета), но с помощью практически "подножного" материала можно проверить самые смелые идеи - быстро, дешево, точно.
http://forum.rcdesign.ru/ Зайдите, не поленитесь - какое буйство красок, методик рассчета и проектирования, постройки моделей из различных материалов...
Я думаю, что если вам не стало стыдно от своей эээ... неосведомленности, скажем так, то данное послание к вам не относится...
