Вопрос к специалистам , разбирающихся в РМЗ-640.
Есть у меня моторчик. извстный всем как БУРАН. Задумал я летом перебрать его,ибо налет у него был солидный и начал он позванивать немного. прикупил запчасти и начал сборку. сразу же возникла непонятость великая. если ставить поршня как положено по расположению поршневых колец (ну там чтобы замок кольца нижнего попадал точно в прилив специальный на гильзе ,то разьезжаются вырезы в юбке поршня относительно перепускных каналов в цилиндре. А если развернуть на 180 градусов поршень - то вырезы на поршне встают идеально относительно цилиндров, зато замок пошневого кольца при движении поршня начинает выглядывать в окно что не есть правильно. Где правда господа?
Поршня куплены чехословацкие, обещаны что самые качественные. по виду так и есть.
