Счетчик моточасов ?
Семеныч
Я построил дельталет
Здраствуйте! Немогу найти ветку по моточасам, так-что завожу новую. Купил сегодня вот такие как на фото на Дельталет. Кто что скажет? Подойдут или нет? По размерам и весу - идеальные!
В окне на панели приборов будет вклеено еще одно стекло и уже под ним установлю счетчик.
Насчет подключения, он работает просто от 12 вольт, думаю подключить от лампы заряда, через релюшку, тоесть когда двигатель заводишь, лампа заряда гаснет и отключается реле при этом замыкая контакты, далее идет напряжение на СМ и он работает. Смысл в том, что-бы он работал, когда работает двигатель а не при включении зажигания. Извините за каламбур. Кстати стоит сей девайс 500рэ, куплен на Митинском радиорынке, если кому надо у меня есть визитка!
Хboct писал:
Случайно не на цокольном этаже с правой стороны ?
Нет, не тама, я все обошел, только в центре где-то нашел!
to UMF - да естественно это часы, только типа счетчика, они не показывают время, они на подобии таймера, только без сброса, что и нужно!
Так кто-нибудь знаком с сеим девайсом? А-то я пока не проверял, может-быть совсем и не часы ;D
Уважаемый Семёныч!
Работает ли Ваш счётчимк моточасов? Если работает, то с каким мотором? Настораживает надпись на его корме: speed 18cps (скорость 18 импульсов в секунду).  Может быть, ему кроме питания 12 вольт нужно подавать импульсы, которые он считает?
А к сему чуду техники инструкция есть? Текст можно увидеть? Может он еще и счетчик импульсов с мах. скоростью 18/сек?
Ну вот, похоже я зря завел эту ветку, похоже это совсем не часы :'(. Когда подаю напряжение - происходит считывание и так каждый раз.Короче это типа счетчик импульсов. Даааа, а так хотелось, так хотелось. :-[ Завтра поеду забирать деньги.
Поищи счётчик СВН-2-01. Используют на кранах. Когда то брал его в Москве. Это именно часы. Питание 12 вольт, вес 0.12 кг. Габариты 60х60х56. Цена ок. 1 тыр.
    14,3 КБ · Просмотры: 132
Я себе такой на самолёта поставил, отлично работает и прост до безобразия. Найти такой счетчик можно, вот купить тяжело. Я в прошлом году общался с производителем. Только безнал и кипа сопроводительной доки (договоры, накладные, акты, явки, пороли, сдал, принял и т.д.) Я тогда взял три штуки, чтобы не так обидно было. Если нужно, могу посмотреть в закромах, кажется один остался. Цену не помню, но до тыщи точно.
Если ещё кому нужно, обращайтесь. Будет несколько штук, могу повторить подвиг.
Мне как-то надо было я на Спрусе заказывал несколько штук.
А еще в запчастях для катеров и яхт бывают.
Например:
http://www.saleboats.ru/accessory/16342-101967-204.html
Я тоже с производителем общался, в Орехово-Зуево вроде производят, так он и посоветовал на Митинском радиорынке искать, так-как наверное нехотел меня вести по пути "оплаты" ихней продукции ;D
Miklash - написал в личку.
Вроде есть у этих тарищей ) 715р.
ООО "Корнета-М" Тел./ф 8  495  435 71 55
Правда. в Солнцево  к ним пилить надо.
Ну наконец приобрел счетчик моточасов СВН-2-01 у тов. Miklash. Выражаю огромную благодарность за порядочность. Спасибо! А те голимые что были - отдал обратно!
они не голимые - просто это не тот прибор.
электронных счетчиков моточасов валом.
http://avtocom.com/catalog/item/SVN1-12.htm
http://www.r25.ru/mc/32.html
http://www.freetorg.com/lead/schetchik-vremeni-narabotki-sm-1-schetchik-motochasov,924100.html
http://www.svaltera.ua/?inc=prod/automat&content=automat3
Согласен что моточасов валом, только вот цена под 2 т.р дороговато (по крайней мере для дельталета), тут уж лучше в Авиагамме купить, стоят вроде 60$. Мне лично нравятся именно механические, если заглючат - то электронные "кирдык".
