Счётчик моточасов
Кто-нибудь делал счётчик моточасов, а заодно тахометр на индукционном принципе - некое количество витков вокруг высоковольтного провода? Купил в Астрахани ТС-011М в фирме "Мой тахометр" ( Тахометры, счетчики моточасов ). Уверяли, что прибор надёжен. Поставил на самолёт строго по инструкции. На земле отгазовал, норма. В первом же полёте сначала потух, потом при нажатии на кнопку экран засветился одними "еденицами". На кнопку выключения не реагирует.
Бывают глючат, если меньше десяти витков вокруг высоковольтного наматываешь, и второй провод плохой контакт на массу двигателя, но тогда просто не показывает обороты. Может уже батарейка села. Если не поможет -вернуть по гарантии продавцу для обмена. Раньше брали чуть подороже со сменной батарейкой вот здесь:
работают уже несколько лет на разной технике
Два года пользую ЦИТД 6. Часы, моточасы , температура цилиндров и воздуха( в цифрах и в столбиках), тахометр. И весит полграмма. Правда не индукционного типа. Подключается к зарядной катушке. Датчик ЦИТД 6 (yetipro.ru)
