181,6 КБ Просмотры: 207
47,3 КБ Просмотры: 237
Интересно. Расскажите все же народу: Как правильно измерить площадь (проекции) крыла? Я так думаю, что всему дельталетному разделу форума это будет ОООЧЕНЬ интересно.Но площадь проекции КРЫЛА - 14,8.
... - это фантазийное требование. Когда определяют минимальную скорость снижения самолёта, никому в голову не придёт выключать двигатели. Эта скорость замеряется при задросселированном двигателе. У нашего мотора холостые обороты – 1250 об/мин. И секундомер здесь тоже ни при чём. Параметры полета писались на компьютер и затем анализировались. Полетный вес при этом так же можно считать 395 – 400 кг, т.к., тестировался аппарат в одно лицо и в топливный бак изначально было залито 20 л бензина. Точную скорость полета при тестировании, до километра, сейчас назвать не смогу, но у дельталета АТОМ она находится в диапазоне 68 – 74 км/час.Измерять минимальную скорость снижения нужно только с остановленным мотором
Я Вас понимаю)Спасибо за понимание.
Дельталёт - не самолёт. Очень сильно влияние воздушного винта. Посчитаем. Пусть на скорости полёта 72 км/ч = 20 м/с скорость снижения равна 2,9 м/с. Это соответствует качеству 6,8.... - это фантазийное требование. Когда определяют минимальную скорость снижения самолёта, никому в голову не придёт выключать двигатели. Эта скорость замеряется при задросселированном двигателе.
Ответил бы так. Вот ролик, который я выше выкладывалИ также интересно узнать отзывы полетавших немцев об аппарате (имеется ввиду не имеющих к сертификации никакого отношения).
... и с чем же они сравнивали? Фото сравниваемых аппаратов с их стороны можете показать? Наверняка ваш знакомый Антон видел эти аппараты, и на их форуме наверняка есть какие либо фото этих аппаратов. Интересно все же на ЧЕМ это они летают?Этот товарищ после полета 20 минут ходил вокруг аппарата с ошарашенной улыбкой... Другие летавшие - опытные пилоты. Все говорили об одном и том же. На земле аппарат выглядит монстром, а в полете управляется легче и адекватнее, чем всё, на чём они летали до сих пор.
