Ширина крепления аэрошюта?
Галотан
Россия
Добрых суток! Строю американский аэрошют Т-2 двухместный, по чертежам у него ширина пилона 1 метр Смотрю на другие аэрошюты, так у них явно ширина пилона больше одного метра и аэрошютные крылья ширина крепления 1,6-1,7 метра Если такое крыло прикрепить к пилону шириной 1 метр, свойство крыла нарушится( аэродинамика)???Подскажите
Сергей22
Делай 1600-1800 не ошибешся , при такой ширине подцепа его очень сложно скрутить влево или в право при болтанке , у меня 1800 , попадал в горах в сильную турбулентность молотило здорово думаю что спас широкий подцеп , поэтому я еще в добром здравии , но близко к склонам теперь не подлетаю. Удачи.
МиЛ
Буду летать на аэрошюте!
Красноярск
Круглые трубы телеги это чисто конструктивно выполнена "ограда", крыло к ней крепить не стоит.
Если брать крыло прямоугольное, аэрошютное, то надо разнести концы (см фото) на расстояние которое указал Сергей22. Если будем цеплять Витами РР то 1500
Pisman
а можно этот чертежик в студию. так, для архива. прямоугольные аэрошютные крылья спроектированы линейкой и циркулем. все стропы одной длины- те у крыла какойто заданной арочности нет. здесь аэродинамика не первична- а так, что вышло. поэтому арочность задает конструктор телеги на свое усмотрение.  расширяя базу- уменьшаешь арочность- и в плане устойчивости фактически ничего не выигрываешь. я сам на "метре" не летал, но мне кажется что ничего принципиально не изменится.
с овальными крыльями все гораздо серьезнее. там арочность задана и должна быть соблюдена
airsport.ru
Я люблю аэрошюты!
Наш аппарат готов - http://airsport.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=211
Можете задавать любые вопросы...
Да, ещё - http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1335857965
Тамбов
  С шириной понятно, а подскажите , насчёт ВыСОТЫ  подцепа аэрошюта, относительно горизонтальной оси вектора тяги?   Не хотелось бы делать слишком высокие и опять же  ради экономии веса !   Если сделать высоту подцепа на двухместном трайке аэрошюта, ниже  вектора тяги, как повлияет на расскачку?
Сергей22
Вот ниже не пробовал .Делай точку подцепа на уровне вектора тяги или чуть выше не более 15см, будет крыло выходить хорошо , и телегу будет перевернуть не так просто.проверенно лично мной. Удачи.
Тамбов
Ещё вопрос )) Каким  методом , перед облётом нового крыла ( гибрид 550 ) не ошибится и правильно подсоединить клеванты к рулям управления , то бишь отрегулировать ихм  длину,дабы при отрыве они не были зажаты! И на что ещё обратить внимание , при облёте нового крыла?
Сергей22
Рассказываю , после того как вы прикрутили крыло к телеги , расстелите крыло на спину , возьмите управленческий  шнур (так его назовем) проденьте его в ролики сверху вниз , потом положте этот шнур так чтобы он был равен или паралелен свободным концам , посмотрите внимательно на другой конец этого шнура , вы увидите там одну стропу которая идет к карабину а остальные идут к задней кромке крыла , теперь берем в руку весь пучек строп вместе со шнуром и оттягиваем назат шнур пока та самая стропа не натянится да конца . при этом контролируйте штобы управленческий шнур не провисал , после этого привязывайте к управленческим палкам , сильно узлов пока не вяжите ( потом придется немного подтянуть ) соответственно другую сторону точно также , все еще раз проверяете внимательно, после этого взлетаете и когда наберете высоту посмотрите внимательно , поуправляйте левой- правой , и вы увидите скока надо доматать шнура , я это иногда делаю прям в полете , при облете нового крыла , но если вы новичек то я вам не советую , ну вот вроде все. будут вопросы звони , 89059287098 , Сергей. Удачи.
