Силиконы
steward
Здравствуйте!
Кто-нибудь пробовал сверхпрочный силикон использовать ?
прочнее, крепче стали, не горит, не замерзает
к примеру такой?
http://www.rusplast.com/catalog/silicones/
    Блин а куда их пробовать.  Это ж для литья под давлением...
   Что им "лить" на самолётах...
    "Силикон" - "силикону" рознь...     Есть клея а есть герметики.
Если клеем клеить то не оторвёшь а если герметиком - то он только заполняет пространство (а потом так полосочкой и вынимается)
ну я имел ввиду пропитки на основе силикона
не реклама, просто обсудить..
Кремнийорганические компаунды СИЭЛ
Уникальные композиционные силиконовые материалы, полимеризуемые по механизму полиприсоединения или под действием УФ-излучения и предназначенные для применения в медицине, электронике, электро- и радиотехнике, волоконной оптике и оптоэлектронике, авиации и других отраслях промышленности.
Компаунды представляют собой композиции на основе низкомолекулярных кремнийорганических олигомеров с различными добавками. Мы производим компаунды СИЭЛ в виде одно- или двухкомпонентных составов, которые вулканизируются как в открытых, так и в закрытых объемах, при любой толщине слоя, без выделения побочных продуктов. Диапазон температур вулканизации компаундов необычайно широк - от комнатной и даже минусовых температур до 250оС.
В настоящее время ГНЦ РФ ГНИИХТЭОС выпускает более 50 наименований подобных компаундов под фирменным названием СИЭЛ. Для их выпуска разработана и освоена в опытно-промышленном масштабе специальная технология производства высокочистых силиконовых материалов, обеспечивающая практически полное отсутствие в конечном продукте (10-4 / 10-6 %) ионогенных примесей соединений Nа, K, Ca, Cl и др., металлов переходной валентности (Fe, Ni, Co и др.), а также радиоактивных соединений U, Th др.
Материалы, полученные по этой технологии, отличаются высокой оптической и химической чистотой, биологической инертностью и нетоксичностью.
Путем направленного варьирования соотношения и вида исходных компонентов: олигоорганосилоксанов различного состава и строения, катализаторов, ингибиторов, наполнителей, пластификаторов и других ингредиентов - можно, в соответствии с техническими требованиями заказчика, получать широкую гамму материалов с регулируемым комплексом свойств по температуре и продолжительности отверждения, уровню физико-механических, электрофизических и других характеристик, при этом физическое состояние этих компаундов может быть от гелеподобного до стеклообразного.
Для того чтобы Вы могли применять наши материалы с максимальной эффективностью. ГНЦ РФ ГНИИХТЭОС предлагает Вам всеобъемлющие консультации и самые разные формы сотрудничества. Наши специалисты могут не только дать конкретные рекомендации по выбору материала и технологии его применения, но и осуществить внедрение выбранного материала на предприятии заказчика.
Возможные формы сотрудничества:
- поставка различных марок компаундов СИЭЛ;
- выдача рекомендаций по применению и оказание помощи
во внедрении материалов;
- совместная разработка новых рецептур по специальным заданиям;
- продажа лицензий на производство конкретных марок СИЭЛ в условиях заказчика;
- продажа лицензии на технологию производства высокочистых силиконовых материалов СИЭЛ.
Компаунды «СИЭЛ УФ» (силиконовые композиционные материалы, вулканизуемые под
действием УФ-облучения) - применяются в качестве покрытий изделий оптоэлектронной
и волоконной техники.
Компаунды серии «СИЭЛ Т» (высокотермостойкие материалы на основе
полифенилсесквиоксан-полидиорганосилоксановых блоксополимеров) – применяются в
качестве покрытий изделий аэрокосмической, кораблестроительной и других отраслях
техники на рабочие температуры от -90 до +450[ch730].
Силиконовые пены пеноэластомеры серии «СИЭЛ П» - композиционные материалы на основе силиконовых каучуков, отличающиеся низкой плотностью, осуществляющие пассивную защиту от пламени и обеспечивающие пожарную безопасность в кораблестроении и авиационной технике.
Продукты, улучшающие характеристики композиционных силиконовых материалов СИЭЛ:
Праймер СИЛАН 6 – продукт, повышающий адгезию компаундов к материалам электронной и других отраслей техники.
Деструктор №1 – продукт, позволяющий удалять, в случае необходимости, с различных подложек покрытия на основе компаундов СИЭЛ.
Катализаторы П-1, В-2, В-6 – продукты, способствующие регулированию температуры и продолжительности вулканизации компаундов.
Олиговинилсилоксаны МВК-1, МВК-3, МФВК-1, МФВК-3, ФТ-10 и другие олигомеры, используемые в качестве компонентов ускоренной вулканизации.
Олигогидридсилоксаны Г-5. Г-5Ф, Г-5ФТ и другие олигомеры, используемые в качестве сшивающих агентов в композициях ускоренной вулканизации.
          ...пропитки чего ?..  Ткани?..
    Если да то - получится "тряпколёт" не с жёстким крылом...
    ...но в этом случае зачем мучиться - готовый материал можно взять...
            (немного не понятна ваша идея)
Насчёт "крепче стали"-преувеличение,конечно. Предел прочности при разрыве меньше в 50 раз примерно. 😉
Если есть хорошая адгезия к дюралю,то можно пробовать в качестве покрытия подошв лыж например.
Может быть как негорючая теплоизоляция моторных отсеков композитных самолётов с ТРД и ТВД?
здравствуйте.
а какое максимальное удлинение можно получить при толщинах 0,5-0,8мм,
мешок герметичный  изготовить возможно
С уважением
