Делай просто из 1,5 мм, чот я никогда не встречал приборных досок толщиной 3 мм. Если только это не на паровоз, конечно, панель приборов делается .для изготовления панели приборов необходимо склеить вместе два листа д16 толщиной 1.5мм
Вот из такого сделал приборку на Ястребок. Сама несколько сот грамм, а приборов кучу держит с хорошими перегрузками, и в "случае чего" легко деформируется (и выправляется).У рекламщиков есть материал - "алюминиевый композит" два слоя тонкого алюминия посередине пластик - для панели многие используют.
Так написано что он влагоотверждаемый то есть засыхает от влаги воздуха как монтажная пена, значит между двумя листами дюраля явно останутся не высохшие места клея .Попробуйте вот эту штуку http://solutions.3mrussia.ru/3MContentRetrievalAPI/BlobServlet?lmd=1362118878000...
😱 Нет, не значит как монтажная пена. 🙂 Таким, но более прочным герметиком, вклеивают автостёкла. Вы видели когда-нибудь автостёкла вклеенные на монтажной пене? Читайте мануал внимательнее - однокомпонентный влагоотверждаемыйТак написано что он влагоотверждаемый то есть засыхает от влаги воздуха как монтажная пена, значит между двумя листами дюраля явно останутся не высохшие места клея .Попробуйте вот эту штуку http://solutions.3mrussia.ru/3MContentRetrievalAPI/BlobServlet?lmd=1362118878000...
Технически, он слишком "злой" для такой работы. И дороже мной указанного 3М 08689. "Стекольным" 🙂 3М 08613 можно клеить более серьёзные узлы, комбинируя с заклёпками.А можно полиуретановым герметиком для вклейки стекол автомобилей. Только склеиваемые стороны нужно зашкурить и загрунтовать кислотным грунтом. Держит намертво, не разорвать.
Писали же, не стоит... Чистая ЭД-20 не для склейки вообще придумана. У нее адгезия к металлам низкая. Это только к дереву она клеит хорошо, за счет впитывания в поры. Где поверхность непористая - все, привет, отклеивается.может ЭД-20 с пластификатором тоже подойдет
Нет, не значит как монтажная пена. Таким, но более прочным герметиком, вклеивают автостёкла. Вы видели когда-нибудь автостёкла вклеенные на монтажной пене? Читайте мануал внимательнее - однокомпонентный влагоотверждаемый полиуретан. Удлинение при разрыве 500%.
Опять "скорее всего". 😱 И "вообще не понял", то же скорее всего 🙂 Не скорее ;D Открыв тюбик, всё, что выходит, вы уже активировали. И рано или поздно, оно "станет", затвердеет. Как затвердевает наполовину использованный тюбик с закрытой крышкой. Эти тубы с датой на верхней части. Просроченный клей, уже не смачивает поверхность. Скатывается. Его выкидывают. Не придумывайте варианты.а в середине скорее всего так и останется не высохшим
😱При чем здесь стекла приклеенные на пене.
И давайте не выяснять кто и что понял. У Вас есть доводыТак написано что он влагоотверждаемый то есть засыхает от влаги воздуха как монтажная пена,
спорить не буду, но связи площади и типа применяемого клея, не вижу. Считаю, всё зависит от того, где и как работает эта площадь. Хоть один мм.кв. Хоть сто метров кв.при склейке больших площадей нужен двух компонентный клей.
Очень часто, это доходит, только после того, как сам попробуешь. Вон сосед приклеил козырёк из кирпичей над окном и до сих пор держится. А у Вас - "...не стоит" :🙂 ;DПисали же, не стоит... Чистая ЭД-20 не для склейки вообще придумана. У нее адгезия к металлам низкая. Это только к дереву она клеит хорошо, за счет впитывания в поры. Где поверхность непористая - все, привет, отклеивается.
