современная замена гарнитуры ГСШ-18
borissg
Я люблю строить самолеты и беспилотники!
Ейск
Предлагаем нами изготовленная гарнитура из современных компонентов. Пассивное шумопонижение до 35 дб (в 1000 раз)-внешние шумы полностью исключены. Мощный микрофонный усилитель с фильтром низких частот- Вас отлично слышно, но звук мотора плохо. Дополнительный аудио 4-х контактный разъем 3.5мм для внешних устройств- частотный диапазон 20-20кГц. В него подключаем сотовый телефон и спокойно разговариваем через гарнитуру. Мы используем на Ан-2 (4-х штырьковый разъем), радиостанция "Бриз".  Цена 10 т.руб.
фото.
    95,2 КБ · Просмотры: 195
Такая попроще 6 т.р. Но характеристики такие же.
    65 КБ · Просмотры: 176
Тада мне нада ! Две штуки которые по 10. Будьте любезны платёжные и прочие координаты.
Не те уже подорожали. Могу предложить на другой основе. См. фото. Эти будут по 8 т.р.
    51,6 КБ · Просмотры: 120
Все комплектующие импортные. А вишь что доллар творит. 1-й вариант только комплектующие 10т.р. + наши схемы, работа 3т.р.
Второй вариант отличные характеристики и недорого. Мы себе такие используем на Ан-2. Третий покрасивее будет и тоже недорого.
Сделать гарнитуры с "орехом" с джеками 6 и 5 мм можно два варианта: или их параллельно или + переходник "ореха" с джеками.
и ОРЕХ и ДЖЕКИ ну и + мини джек 3,5.
Если подключить орех, то я изоирую джеки и наоборот.
Просто Вы как то универсально подошли к изделию - круто!
НГ потратит все заначки. А гарнитура нужна. Может Вы и интерком делаете?
Я делал интерком на Бриз. Отдельная небольшая герметичная коробочка крепится под панелью. К ней подходят несколько проводов (+,-,тангета, провод к "ореху" левого пилота и кабель с "орехом" для правого. Отлично работает. И правый может работать через 3.5мм с любым устройством: сотовый, комп, радио и др.  Можно пообсуждать.
а цена такой коробочки - интеркома?
Думаю 2т.р. Сегодня сделали такой вариант №3  6т.р. Характеристики как №2 по паспорту. Но мне кажется чуть краше.
Кстати вот можно купить типа вариант №1  http://www.ebay.com/itm/NEW-CRAZEDpilot-CP-1-Aviation-Headset-Pilot-Headset-Aircraft-Airplane/261966310147?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20131017132637%26meid%3D17c83eb88c2a4e8d9754af37bf0489cc%26pid%3D100033%26rk%3D1%26rkt%3D2%26sd%3D261966310147%A0
    62,7 КБ · Просмотры: 130
