Соединение алюминия.
На ролике пайка алюминия кусочками какого-то алюминиевого припоя. Что непонятно, алюминий не паяется просто так, надо специальный флюс. Впрочем у автора есть сайт https://drunkenwoodworker.com/how-weld-aluminum-without-welder
В сайте написано, что куски припоя он покупал на амазоне, также описана технология пайки. Онлайн переводчик вам в помощь.
Я уже немного узнал об этом.  В отличие от сварки эта пайка позволяет соединять разнородные металлы.  К примеру стальной болт к алюминию /  медную трубку к алюминию / восстанавливать резьбу (что сварка не может)  и т.д и т.п. (у кого на что фантазии хватит).
     Соединение вроде крепкое (хотя конечно и слабее сварки так как там в припое применяется в основном цинк, а цинк металл мягкий)
  Вот несколько роликов -        https://www.youtube.com/watch?v=EhBe07dFi8g
https://www.youtube.com/watch?v=BQKcldOfiJs#t=15
https://www.youtube.com/watch?v=lcuT01qdwPc
  Нашёл даже где купить (правда у себя в РБ)...   Вообще не дорого как я понимаю http://minsk.promportal.su/category_goods/1194/pripoi/   Он в списке под названием - Припой по алюминию HTS 2000(для алюминия, меди, магния и др. металлов)
  Внизу картинка-пример применения.   Вроде всё класненько...    Если что - можно и усилитель-накладочку впаять на соединении.   (только лишний припой (не работающий) снимать нужно (а не как на фото оставлять))
И перегревать как я понял не нужно (обратите внимание что на фото пайка вспененная а на первом видео (в первом сообщении) шов - гладенький)
    92,6 КБ · Просмотры: 205
Для пайки алюминия обычным припоем есть ультразвуковой паяльник, у которого жало - источник УЗ колебаний, снимающий плёнку окислов с поверхности пайки под слоем припоя. Помню в институте были лабораторные работы с таким паяльником.
Мдяяя...   Удивили.   Я о таком раньше даже не слышал.
        https://www.youtube.com/watch?v=yDn3QnOUPmI#t=12
        https://www.youtube.com/watch?v=1WHA9xQ5Yd4
     Вещь конечно очень интересная, но цена кусучая.    На мой разум лучше немного уж добавить денег и аргон купить.  (это уже будет более крепкая сварка, а не пайка цинком)
          http://ru.aliexpress.com/item/Scotle-8586D-Hot-air-gun-Welding-station-2in1-Tweezers/806734848.html
  (я ж всё таки не межгалактический тропонайзер делать буду (в данный момент))
