Спалил ПАГ-1Ф
aviastar
Я люблю вертолёты!
Кажется сжег ПАГ-1Ф. Можно ли своими силами восстановить его?
Случайно коротнулись фазы. Мотор ПАГа крутится, но АГР при запуске теперь мерцает бленкером, хотя гироскоп его тоже нормально раскручивается.
Или для ПАГа это нормально? Честно говоря не помню как было до КЗ  - запускал с АГР всего один раз. Но таких проблем с ПТ-125Ц точно нет
А взять в руки вольтметр и амперметр не пробовали? Снимите и проверьте на столе. Питание 24-28 вольт., на выходе 3 фазы действующим напряжением 32-40 вольт под нагрузкой. Нагрузка 3 одинаковых мощных (зеленых трубчатых керамических) сопрпотивления 25-50 ом соединенных звездой. Резисторы должны иметь одинаковое сопротивление. Для верности можете глянуть осцилографом форму напряжения.
