Спас.система на SportCruiser
Mr Gray Jr
Таганрог
На самолета СпортКрузер может быть установлена спассистема, фирмы BRS.
Монтаж выполняется сборщиком кит-набора.
Вопрос: что происходит с тросами(см. фото2, зона Detail 1) при приведении спас.системы в действие? И что прооисходит с фонарем в этот момент? 😱
    117,5 КБ · Просмотры: 152
    38,6 КБ · Просмотры: 147
@ Mr Gray Jr столько красивых бортов у Вас в Таганроге летают.
...хотя бы на один из них спас.систему поставили ???
...или заказчики не считают нужным её иметь на эроплане ???
у нас летает пара круизеров со спассистемой.
при ее применении тросы прорезают корпус.
...Я надеюсь это только теория, с перерезанием "корпуса"-имеется ввиду фюзеляжа ?  😱
...очень интересно взглянуть на место рассположения спас.системы и места крепления.
(не должно быть такого, может сами устанавливали, не по рекомендациям завода ?)
МНе знакомый в грызлово показывал установленную спасалку на круизере и рассказал как работает. При натяжении боковых тросов они выходят из стыка фонарной рамы с фюзеляжем, естественно задевая и ломая препятствия, т.е. боковые кромки рамы ну и возможно немного деформируя борта кабины. после натяга задние троса торчат в месте стыка рамы с гротом.
фонарь остается на месте
Мне показалось или трос дейсвительно крепиться на 8 вытяжных заклёпок  😱
Там есть видео испытания спассистемы на круизёре
http://www.sportaircraftworks.com/oto%20bin/sportcruiser_brs_test.htm
но что с тросами непонятно
