Срочно нужна помощь по настройке Garmin G1000 или G900X
A-viator
Господа, большая просьба откликнуться, срочно нужна помощь по первоначальной настройке прибора Garmin G1000 или G900X (малая авиация).
На данный момент при включении прибора все изображения датчиков при включении перечеркнуты крестами как на левом так и на правом дисплее, также не выбран тип самолета, да и вообще ничего не настроено. Нормальной инструкции найти не удалось.
Насколько можно судить из имеющейся информации все должно начинаться с обновления софта с SD карты, в результате чего будет предложено выбрать модель самолета и ввести прочие основные настройки. С имеющихся в наличии SD карт (2шт), идущих в комплекте это сделать не удалось.
Кто может что толкового подсказать по настройке, порядку насторойки, либо подсказать сайт\форум где про это можно спросить\узнать либо найти инструкцию? Заранее спасибо!
Бесплатный Manuals для G900X™ Part Number: 010-00900-00
Здесь для King Air C90
Бесплатный Manuals для G1000® for King Air C90 Part Number: 010-G1C90-00
Здесь для (почти) всех моделей самолётов
Garmin Manuals для G1000® Part Number: xxx-G1Cxx-xx
@A-viator,
но у тебя должно быть: Unit ID*xxxxxxxxxx*(10-цифр)
номер изделия *хххххххх*(8-цифр)
талон Unlock Code xxxxx|xxxxx|xxxxx|xxxxx|xxxxx(15 25-цифр)! ...исправил!
...всё это действует один раз, политика Garmin!
...если покупал официально проблем не будет, тогда получится!
/me
эээ ... в "первоначальной настройке" G1000? :-/
Откуда он, ваш G1000, он "уже установлен кем-то"
и приехал с самолетом? или G900X почтой в виде коробки?
И все датчики подключены ?
талон Unlock Code xxxxx|xxxxx|xxxxx|xxxxx|xxxxx(15-цифр)!
Пуфф..Что здесь происходит? 🙂
Немного поправлю:
1) Unit ID у G1000 выглятит например так - 20527EE2D (всегда 9 cимволов)
2) Номер изделия, те GPN? он вроде как 10 символов.
3) Талона Unlock Code у G1000 не бывает. Если речь о портативных Гарминах и Jeppesen Update Sertificate - то это 8 символов.
5) Что значит купить G1000 ОФИЦИАЛЬНО? Как это по другому возможно?
...по другому: самолёт купил один адам, а напыщенный гармин другой(поиграться захотел)! А многие не догнав как им играться, плюнув на выдающую-ненужную инфу этим девайсам...купи-продам! ...за ненадобнастью для себя!
...Я всё точно написал!...правильно, для моего случая!
...и не для портативных(как ты высказался), а для Integrated Systems
Unit ID*xxxxxxxxxx*(10-цифр) и без букв!
...исправил!
...официально это когда режим активизации ещё не был включен(но при подключенных датчиках и всякой там лабуды)!
...официально G1000® G600™ G900X™, подключают и устанавливают сертифицированные спецы!
...для страху и нагнитанию неоразберихи со значимостью, приходящие на установку с тремя лэптопами!
...вот здесь Unlock Code из 15 25(повторяю 15 25 а не 8!) и пригодится! ...исправил!
...и не путать Unlock Code для всяческих там карт и софта!
...(что Я написал касается ОАЭ, думаю не так уж отличается и в других местах(за Россию-матушку-не знаю, но мастаки найдутся), может только ценой?...и будет отличаться!)
...один знакомый-голландец(пилот Эрбасов), поменял свой Garmin G1000 на новенький Nissan-Armada!...причину умолчу!
...если есть знакомые летающие на цирусе?
...спроси у них, на что они смотрят на приборной доске!?
...там как раз есть три четыре в правду правильных прибора!
...нет-нет!...конечно же время за гласс-панелями!
А где их вообще можно применить, при регистрации на сайте Гармина, для доступа к закачке ПО либо еще для каких-то целей?
Пришел от поставщика в коробке, сам поставщик не умеет его настраивать. Все датчики подключены и подключались по схемам, с этим проблем быть не должно, а вот с самой настройкой прибора беда... 🙁
Если x у вас обозначают цифры:
xxxxx|xxxxx|xxxxx|xxxxx|xxxxx - то, это уже 25 🙂
Раза четыре я имел дело с настройкой G1000, но никогда про 15-значный Unlock Code не слышал..
Для чего он нужен G1000 ? Что от чего анлочить ??
Для начала давайте разберемся с ID.
У Garmin их существует два:
1) Unit ID - идентификатор типа (модели) устройства.
Например
У GPSMAP 296 Unit ID = 260.
У GPSMAP 196 Unit ID = 145.
У G1000 Unit ID = 191. (идентифицируется G1000 также по байту 0x20 идущему в начале System ID)
- эта информация не известна обычным пользователям.
2) Unit Serial (ECN или по ошибке называют еще Unit ID) или у G1000 это называется System ID - это просто серийный номер устройства.
Именно он нужен при обновлении данных и общении с саппортом.
Ниже картинка меню настроек G1000, там видно System ID:
    62,1 КБ · Просмотры: 136
Посмотрите, все ли он получает из того, что ему нужно,
что пишет как Failure. Или у вас вообще страницы не переключаются?
Картриджи которые пришли с вашим G1000 - это скорее
всего для данных (Terrain, SafeTaxi и тд) поставляемых компанией Garmin.
Попробуйте написать на саппорт Garmin, изложить свои проблемы, запросить Instalation Manual.
Общаться с Гарминовским саппортом тяжко, но нужно и правильно.
В общем G1000 довольно капризное и сложное устройство.
@Constantin
...правильно-правильно! ...не 15, а 25! ...во всех предыдущих постах исправил!
...самим настраивать не пришлось, не рискнули, тем более всё устанавливали бесплатно! ...очень уж замороченное дело!
...спецы использовали при установки!
...якобы для активизации всех функций приборов!
...для доступа к закачке ПО нужен Unit ID
...при скачке с сайта для обнавлёния софта проблем не возникает!
@A-viator
...да и не только у тебя, все с гарминами парятся!
...выход один читать-штудировать мануалы и купить симулятор для G1000 or G900X...
...а на какой самоль ставишь?
ТЕЫЕОЙЕ ЧПРТПУБ РЕТЕЫМП Ч ДТХЗЙЕ ТХЛЙ, ОП ОБУЛПМШЛП ЪОБА РПНПЗМП ЧУЕ-ФБЛЙ ПВОПЧМЕОЙЕ РТПЫЙЧЛЙ ХУФТПКУФЧБ
