Стартер на Rotax 532
1serg23
Чем можно заменить родной стартер на 532?
стоит сзади мотора.
выглядит так
http://www.ebay.com/itm/GPL-ELECTRIC-STARTER-FOR-ROTAX-/150912673821?pt=Motors_Aviation_Parts_Gear&hash=item232318a81d&vxp=mtr
может можно что-то подобрать? от РМЗ 550 не подходит, тк другого вращения.
да и как правильно настраивать мембранный карбюратор Микуни, если можно инструкцию.
Спасибо.
Ya na svoi Rotax 503 seichas kak raz stavliu GPL starter,
Tut mozhno posmotret foto:
https://plus.google.com/u/0/photos/116083434897502288458/albums/5983145688840500545
Veshch ne deshovaya, no deshevle chem original. Hotia ya ego stavil prosto izza togo chto drugova tipoa postavti prosto netu mesta.
Da u anglichan esche byli remmenye startera M4, no ta firma davno ne suscchestvuet, a b.u. startera v prodazhe pokazyvaetsa toak na paru chasvo, poskolku srazu stanovitsa ochered za nimi.
Oni vygliadiat tak:
    26,9 КБ · Просмотры: 143
    28,3 КБ · Просмотры: 152
ссылка не работает. у меня стоит стартер так , как на моей ссылке.
б\у понятно не найти, а на ремень переделать не вариант, хотя идея интересная..
у меня есть место у мотора, но со штатов везти долго и непонятно отправляют ли на россию, а родной после первого восстановления прожил пусков 50.
сейчас обратно в ремонт отдаю.
может в россии что-то где-то похожее есть или заколхозить чего...?
https://plus.google.com/photos/116083434897502288458/albums/5983145688840500545
Popravil sylku.
A est li kakie ne but dannye naprimer model statera?
Если подходит по остальным параметрам, то можно озадачиться вопросом изменения направления вращения якоря, принципиально это возможно, например, повернув щеточный узел на угол 360/количество_обмоток статора. Правда как развернуть обгонную муфту?
Долго (но "колхозить" может оказаться еще дольше), продавцы отправляющие в Россию имеются:
http://www.ebay.com/itm/NEW-ROTAX-STARTER/310176210955?_trksid=p2045573.c100034.m2102&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131003150253%26meid%3D5076733302185979147%26pid%3D100034%26prg%3D20131003150253%26rk%3D0%26rkt%3D8%26sd%3D150912673821
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1252605752#2
Встречный вопрос: а у вас действительно GPL стартер (т.е. устанавливающийся под углом к коленвалу)?
за настройки спасибо, тк накрутили уже сдуру... надо теперь правильно настроить.
да стартер стоит под углом 90 град. к коленвалу сзади.
визуально один в один GPL как в моей ссылке, даже форма и цвет один в один.
рмз не поставить - бендикс в другую сторону работает - изменение вращения погоды не сделает.
по ссылке стартер похожий, но визуально отличается - как определить он или не он??
в пт. мой отремонтируют сфоткаю и выложу.
но ремонт его достал уже, нужно что-то придумывать и вообще возить в запасе... - какой дебил не поставил дублированную систему запуска на экстремальной технике!!!
Вот, как продавец пишет "SAME AS GPL" (такой-же как)
http://www.ebay.com/itm/ROTAX-STARTER-HIGH-TORQUE-SAME-AS-GPL-/261060665804?pt=Motors_Aviation_Parts_Gear&hash=item3cc86da1cc&vxp=mtr
С международной отправкой, правда что-то дорого отправка выходит...
A foto imeete svoego startera, chei on proizvodstva (Ya imeyu v vidu ves komplekt).
Mozhet na vashem startere est kakaya ne but nakleika s informaciei?
ya by mog sprosit u togo cheloveka u kotorova bral ya, on govoril chto u nego est i novye i b.u.
Мой отремонтируют к пятнице, разбивает втулки второй раз и, соответственно, рвет обмотки ротора. как заберу из сервиса - сфотографирую и выложу фото.
Наклеек и обозначений на нем нет - если и были , то давно утеряны.
A samomova startera, t.e. togo chto est u vas seichas bez motoro, foto mozhno uvidet.
Po tomu chto proizvoditelei edinicy, i vycheslit chto za motor, nedlozhno sostavit truda.
сам стартер в ремонте не у меня , на сервисе.
причем в 2-х местах, ротор в одном - статор в корпусе в другом.
как соберут - обязательно сфоткаю.
нашел фото стартера на моторе
    73,9 КБ · Просмотры: 134
производителей действительно единицы... и все в штатах, похоже.
Neskolko sylok po teme:
http://www.gplelectric.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=4
http://www.gplelectric.com/images/resources/WEBSITE+INSTRUCTIONS.pdf
http://gplelectricstarters.com/product_info.php?products_id=78
Po vidu skoree vsego eto ihnee proizvodstvo.
Zavtro napishu cheleoveku u kotorogo ya pokupal, pokazhu vashe foto, mozhet chto posovetuet.
GPL стартеры по направлению вращения совпадают со стартерами от 587 ротаксов - водников, и экстерьер вроде как такой-же.
Вот фото стартера.
если смотреть на бендикс - работает по часовой стрелке
    42,9 КБ · Просмотры: 119
ещё фото
    48,1 КБ · Просмотры: 114
со стартером вопрос решил - привезли новый какой-то универсальный стартер для снегоходной и водной техники.
подошел на 95% (центровать пришлось болтами, в остальном все встало).
крутит хорошо, обороты при заводке 1200, цена на месте 7500 рублей.
обозначений нет, но говорят проблем с привозом тоже нет - поставка 2-3 дня.
