Стеклопластиковая рессора на легкую тележку
На фото б/у от рено мастер.Вес этой рессоры 4кг 200гр.Стоимость 50-70$.Аппарат с Хондой. Летаю в основном с полей, иногда с пассажирами  100кг. Никаких проблем нет.
    50,8 КБ · Просмотры: 402
    64,8 КБ · Просмотры: 226
Кто такой LV?
Длина рессоры, лук (прогиб)?
Подскажите ширину,толщину рессоры. Цена 50-70 дол. это Б\У? С разборки? Сколько стоит новая.?Интересная рессора.Гарантированное качество,по сравнению с пром . самоклейками. Если фантазировать дальше,то можно сложив пару рессор по классической схеме поставить на 2-х местный аппарат.
Подскажите ширину,толщину рессоры. Цена 50-70 дол. это БУ? С
Толщ в центре 30мм,ширина 70.
Слаживать пару незачем. У меня двухместный,автоконверсия и одна рессора,разрезанная пополам.
При ширине 70 их и рядом можно поставить. Где покупаете?: Продаете?
Уважаемый  bfl. Пара вопросов: А зачем разрезана и почему не поставили цельную? Как сделано крепление к телеге? Сколько ход колеса (хотя бы примерно)?
На каком-то автобусе или вэне Ниссановском в задней подвеске пластиковая рессора поперечная попадалась. Мне кажется по сравнению с Рено она должна быть дешевле, т.к. любые б/у запчасти из Японии обычно значительно дешевле аналогичных из Европы.
