Стерх.
летун.петер
Непонятно, что вы хотели донести этим видео?
моё детище летит!
Кто говорит БМВ гуано  - не верьте! редуктор тейк офф гуано - врут, вполне себе приемлемый редуктор! ВИШ на дельталёт не нужен - кому как, в круизе очень даже замечательно, мотор работает в привычном диапазоне нагрузок, винт подстраивается под скорость аппарата автоматически, ну и видимо новшество для нашего сообщества мозги trjgekt  к мотору. Всё работает сбалансированно.
Радуюсь и с вами делюсь, по мере своих скромных сил и возможностей. Будут фотки и видео со стороны попозжее.
star33
Я люблю самолеты!
Два дисковых велосипедных тормоза доказали эффективность.
Передняя вилка китайского мопЭда
Была где то рядом ветка про китайские колеса.....
Не ставьте ничего китайского на ЛА. На фото ниже деталь как раз от передней вилки китайского мопЭда, хорошо, что у парня  реакция хорошая. Пришлось делать из отечественной стали.
летун.петер
:) от мопЭда использованы только перья вилки; траверса д16т, (фрезерованная), ось вилки титан. два вело тормоза на переднем колесе.
пока всё вполне штатно, ибо многое зависит от прокладки между трапецией и креслом пылота...
а вообще спасибо за проявленное внимание.
летун.петер
сегодня утром получил:
- удовольствие от вкусного полёта в штиль по прохладе :D
- маленький пинок под зад от своего взыскательного друга - дельтика "стерх"; разбортовалось переднее колесо, видимо на пробеге при торможении провернуло покрышку :mad:. Что тут скажешь, сам виноват, следи за давлением . Обнаружил при швартовке, а на рулении ни каких признаков неисправности.
летун.петер
гном
Какой марки у Вас ВИШ?В чем проявляется его польза?Добавляет ли скорости в круизе и уменьшает ли пробежку?
летун.петер
ВИШ woodcomp, чешский, электропривод. Авианяня их торгует [ftp]http://avianiania.ru/folder118.html[/ftp]. Пользу нахожу в том, что мотор работает в более удобном ему режиме нагрузок и соответственно температур. Расход бензина порядка 8-9 литров час. Не более 9, по моему мнению вполне экономично. ВИШи также делает Авиаспектр (Самара) рекомендую. В круизе скорости добавит однозначно, но не много... :( км 10 - 20, дельталёты имеют существенное сопротивление. По паспорту моё крыло испытано до 170 км\час в Аэросе, у меня более 130 не идёть, пока.... Предпочитаю плавно влётываться в это всё , что нагородил. Из минусов - переключать внимание с управления полётом на управление винтом на взлёте и перед посадкой.  Реверсом не пользовался он вам не пригодится. наверняка.
В целом я доволен.
летун.петер
Ну вот, а еще говорят, что чудес не бывает... :о))
Винт умеющий менять балансировку крыла, да еще аж на 10-20 км/ч, чем не чудо?
сударь, вы не внимательны! при всём уважении....
речь идёт об увеличении шага винта, в прочем триммер присутствует и перебалансировку крыла производит...
S
sun
Не знаю, Вы русским по белому писали - ВИШ увеличивает крейсерскую скорость на 10-20 км/ч, хотя  ВИШ никак не может на нее влиять, она зависит только от балансировки крыла, поэтому мы являемся свидетелями ЧУДА :о)
Поздравляю с успешным облетом, сам давно присматриваюсь к такому движку, скажите, почему не оставили родные мозги?
летун.петер
Мотор был снят с разбитого мотоцикла - чёрный кот в чёрном мешке и с родными мозгами стоял просто грудой металла стоимостью 90 тыр, даже не чИхал... через месяц принял кардинальное решение поменять мозги, тем более поставщик по соседству в Н. Новгороде.
летун.петер
.... значит я первый волшебник сотворивший ЧУДО, пойду воду в вино по превращаю...
Сталинский Сокол
Можно сказать одно. Двигатель конечно хорош. А вот сами колеса, просто дрянь. Они из простой жести. При первой грубой посадке, они превратятся в смятую пивную банку. Сама рама сделана топорно. Не в обиду будет сказано. Есть образцы. Возьми скопируй. Ведь это не сложно.
летун.петер
Спасибо за критику, почти конструктивно.
Коллега насчёт колёс Вы почти правы, на вид слабоваты, но только на вид. Ступица там сурьёзная, поверьте на слово, обод колеса терпит, в том числе и энергичные посадки (это о задних колёсах); на передние нагрузка около 15- 20 кг. Терпит. Один раз при пробеге провернуло сосок камеры и  пробег произошёл практически на ободе - ни одной замятины.
О раме: раму ваял из того что было и практически без денег всё высосал мотор + винт + мозги + приборка и пр. и пр. пр.
Да Вы правы получилось менее элегантно чем у Аэроса или Кумертау, Самары, но получилось и надеюсь достаточно прочно надёжно и УДОБНО в эксплуатации и обслуживании. В гараже, ручным инструментом. Копировать отказываюсь из принципа.
Надо идти в перёд и в верх, а не топтаться на месте.
Бодя Кицман
Авиатор
Чернигов
А можно ликбез, каким образом круизная скорость зависит от балансировки крыла?
levadelta
Башкирия
Уважаемый, чегой то вы так резко отзываетесь.
Задние не совсем разглядел, а переднее колесо вполне авиационное, сделано в Кумертау, ими комплектовались все дельталеты Р-16 и многие Птенцы, с взлетным под полтонны и ничего не разваливалось.
Запаса прочности там особого нет, спорить не буду, через пару химсезонов разбивает отверстия крепления к ступице, но для любительских полетов и если через бордюры не прыгать, его ресурса за глаза хватает.
S
sun
А от чего она по-Вашему зависит?
Балансировка определяет балансировочную скорость, а движок с винтом  только не дают аппарату снижаться.
