Аккуратно - не повредите. Приспособы под рукой нет, дал тоже накачать на мотобланике амортизатор. Стандартная. Наворачивается накидная гайка приспособы на штуцер стойки при полностью выкрученном барашке. Редуктор нужен для понижения давления азота в баллоне (может быть 100 атм.) до давления нужного для зарядки стойки (20 атм). Без редуктора при открытии вентиля давление из баллона пойдет в стойку и разорвет ее (и Вашу склоненную над ней голову - правдивая шутка). Для проверки давления в стойке при закрытом вентиле баллона и выкрученной ручке редуктора, барашком вращаете вправо пока штырь приспособы не нажмет на клапан в штуцере. Манометр покажет давление в стойке. Если мало, надо выкрутить барашек на приспособе, чтобы закрылся клапан штуцера. Открыть вентиль баллона, заворачивая ручку редуктора поднять давление в шланге перед приспособой до нужного (20 атм), заворачивая барашек приспособы открыть клапан штуцера стойки и пустить в нее давление (20 атм). Потом выкрутить барашек приспособы чтобы закрылся клапан, выкрутить ручку редуктора, закрыть вентиль на баллоне, стравить давление в шланге, отвернув потихоньку накидную гайку приспособы пока не прекратится шипение азота. Вытереть пот со лба. Когда будет опыт некоторые операции можно пропустить. Вовка Бабин делал такую приспособу за вечер из какого нибудь вентиля, щас он дуст сыплет где-то.
