Панель ТРИММЕРОВ
Собственно, триммер установлен один – на руль высоты. Серая панелька FLAPS с лапкой переключателя в форме закрылка – и есть элемент управления положением закрылков. Над ним переключатель триммера, а справа индикаторы положения.
Комплектующие покупались на «спруссе», но в принципе, каждый может изготовить аналогичные (и даже лучше) самостоятельно. Многие из недорогих готовых изделий для самолётиков сделаны исключительно для продажи. Применять их для установки в том виде как есть, не всегда возможно.
Вот, например, индикатор положения закрылков в виде перемещающейся вверх – вниз точки не удобен, а при полёте в тёмное время суток – не читаем. Пришлось залезть в схемку индикатора и сделать, чтобы загорался столбик сверху – вниз (от 0 положения к III).
Лапка переключателя закрылков предназначена для крепления на рычажок Ф6,3 мм цилиндрической формы. К тому же, ось поворота рычажка должна быть на уровне внешней поверхности лицевой панельки, которая идёт в комплекте ( то есть, переключатель должен быть с гайкой ). Подходящего переключателя не нашлось. Неплохой переключатель марки «АРЕМ» имеет конический рычажок Ф5 мм. Если крепить лапку, как предлагает производитель, прямо на конический рычажок переключателя, то она неизменно сворачивается на бок и заклинивает. Для крепления лапки на него потребовалось изготовить латунные сухарики с обратным внутренним конусом.
Для объединения в общую схему всех разъёмчиков от индикаторов и переключателей собрал платку. На ней же разместил самовосстанавливающиеся термо предохранители, чтобы отдельно защитить каждый из электронных компонентов.
«До кучи», нарисовал шильдики. Они из тонкого клеящегося двухцветного пластика. Надписи гравированы лазером.
ФОТО: 1, 2, 3
