Столкновение с молнией
XM Eger
Как-то вблизи, при относительно чистом небе,  наблюдал с борта самолёта как молнии - толстые огненные столбы, мгновенно появляющиеся и исчезающие, врезаются в землю. Подумалось тогда что попади такая в самолёт - самолёту не несдобровать! Тем не менее, как правило, ничего опасного для техники и пассажиров не происходит. Вот и сегодня в А-319 АК Дон-Авиа попала молния: http://ria.ru/incidents/20140114/989146101.html
А в сверхлёгкой и легкой авиации такие случаи у кого были?
  Говорят у дельтиков боковые троса отгорают,но подтвердить уже некому обычно............! 😱
У пластиковых планеров тяги управления отгорают,там приходится парашют применять,даже свидетельсва встречал(Германия) !   😉
Что то не верится в отгорающие троса. В машину молния попадает, она едет дальше, и у нее ничего не отгорает, даже магнитола дальше работает......
http://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C&filmId=GRmft3Mwk3E
Говорят у дельтиков боковые троса отгорают,но подтвердить уже некому обычно............! Ужас
У пластиковых планеров тяги управления отгорают,там приходится парашют применять,даже свидетельсва встречал(Германия) ! Подмигивание
МЛМ:  Для того что бы что то отгорело, нужно иметь электрический контакт с землёй или электрическую цепь с маленьким сопротивлением к источнику, воздух это диэлектрик, так что отгореть ни чего не должно, максимум коронарное свечение.
При заходе на посадку в грозу , на полосу Челавиа в Челябинске , попадание молнии в самолет LA-8 L, между 3 и 4 , результат сплавленный блок управления закрылками , посадка без закрылков на 500 метров асфальта под проливным дождем . Других повреждений не было .
А вот вода, если она не дистиллированная, дождевая вода не всегда чиста,  может являться проводником хотя и плохим, но проводником, при малых высотах ВС, возможно возникновения условий для создания электрической цепи.
Видео с машиной которое я выше разместил,  видели?Создатель цепи ;D, так там вода далеко не дистилированая, соли свинца там присутствуют точно, и по крайней мере с дождевой водой, на высоте 100 м, да даже 15 м ее сравнивать точно не корректно и расстояние до земли у машины 20 см. И колесами она касается земли.., При этом не то что, ничего не отгорело, но даже магнитола не выключилась.... Имо в этом случае Шквал для вас будет представлять куда большую опасность чем молнии.......
Вот обратите внимание на снимок вверху, самолёт облегчает путь молнии в нужном ей направлении-входит в нос выходит из под хвоста..........! Дельтик тоже облегчает этот путь,если ненароком будет в нужном месте и если войдёт в трос волею случая................трос может и не выдержать в отличие от автомобиля,где сила тока растекается быстро по большой площади,но метки всё же остаются !   🙂
Видео с машиной которое я выше разместил,видели?Создатель цепи Смех,
То что вы с физикой не дружите,  в частности с разделом электричество и про закон Ома вам не ведома, это я уже понял.
А если серьёзно, мо[ch769]лния — гигантский электрический искровой разряд в атмосфере.
Вероятность поражения молнией наземного объекта растет по мере увеличения его высоты и с увеличением электропроводности почвы на поверхности или на некоторой глубине (на этих факторах основано действие громоотвода). Если в облаке существует электрическое поле, достаточное для поддержания разряда, но недостаточное для его возникновения, роль инициатора молнии может выполнить длинный металлический трос или самолёт — особенно, если он сильно электрически заряжен.
Для снижения риска металлические элементы наружной обшивки летательных аппаратов тщательно электрически соединяются друг с другом, а неметаллические элементы металлизируются. Таким образом, обеспечивается низкое электрическое сопротивление корпуса. Для стекания тока молнии и другого атмосферного электричества с корпуса летательные аппараты оборудуются разрядниками.
Ввиду того, что электрическая емкость самолёта, находящегося в воздухе невелика, разряд «облако-самолёт» обладает существенно меньшей энергией по сравнению с разрядом «облако-земля». Наиболее опасна молния для низколетящего самолёта или вертолёта, так как в этом случае летательный аппарат может сыграть роль проводника тока молнии из облака в землю. Известно, что самолёты на больших высотах сравнительно часто поражаются молнией и тем не менее, случаи катастроф по этой причине единичны. В то же время известно очень много случаев поражения самолётов молнией на взлете и посадке, а также на стоянке, которые закончились катастрофами или уничтожением летательного аппарата.
Так вот
- проводником, это в данном случае электри[ch769]ческой цепью  — т.е. совокупностью устройств, элементов, предназначенных для протекания электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий сила тока и напряжение.
Таким образом, для обеспечения искрового разряда (молнии) требуется низкое электрическое сопротивление т.е. цепь 😉
Так вот исходя из этого что окружающая машину среда является лучшем проводником для создания электрической цепи, у нас ни чего там не сгорает, тем более что машина выполнена из металла почти на 100%.
Положа руку на сердце, я бы вообще не рискнул лезть на легком аппарате в грозу, ибо нехрен! И как ни странно, ФАП и все остальные регламентирующие документы, вплоть до РЛЭ на конкретный аппарат, со мной полностью согласны!..
Говорите радио работает?  ;D ;D ;D.  Когда мне в ноги в су-24 долбанул ствол в диаметре 0.5 метра, сгорело все радио и навигация, де еще пилотку с киля срезало как ножем, вместе с антеннами. Самолет в ТЭЧи 2 месяца реанимировали.
PS Только мне обсуждение в этой ветке, напоминает споры на форуме самоубийц?
