Стратомастер Flight прошу подсказать.
лесник
Вышеназванный прибор достался вместе с аппаратом без Мануала. Показания не корректные, отсутствует обе скорости и высота и прыгают обороты.Описание в инете на английском. Прошу помочь победить этот прибор, в идеале нужна русская инструкция.Кому не лень может тупо набъет в ручную простенькую, буду крайне благодарен, уже собираюсь сносить все это стекло.
вот здесь есть на него инструкция на русском http://www.veter50.ru/prib/-----------1.html
вот прямая ссылка http://www.veter50.ru/images/Flight.zip
обороты прыгают ИМХО из-за плохой массы, хотя может и подключение не правильное, у Вас какой двигатель?
а что значит "отсутствует обе скорости и высота" ? что там вообще ничего не высвечивается?
Показывает только темпер и обороты, обороты показывает скачкообразно с провалами. Двигло - 582.Обе скорости это вертикальная и горизонт.Общем летаю без приборов.Аппарат свежий купленный недавно в москве.
Я уже тут был. Сдесь мануал на стратомастер UL, а стратомастер Flight это более навороченный парибор и по идее                       здесь должен быть другой монуал.
в пдф-нике инструкция про Флайт:
Stratomaster Flight
Инструкция
Компания
"Воздушный мост"
(095)158-68-38
(095) 158-48-95
www.airbridge.narod.ru
я же дал прямую ссылку http://www.veter50.ru/images/Flight.zip
Вы видите справа полоса скроллинга? если немного прокрутить, то Вам откроются еще несколько инструкций, в том числе и на Флайт.
Не понял про скорости, показывает или нет? Если нет, то что показывает в том месте экрана, где должны быть показания?
Попробуйте провод датчика температуры отсоединить от прибора, возможно показания тахометра стабилизируются. Если да, то дело в плохой массе.
Это всего лишь свидетельствует о том, что есть межвитковое замыкание в катушке. Возьмите вход на тахометр с реле-регулятора, с катушки освещения - скачки должны пропасть.
Вариометр будет показывать только тогда, когда прибор находится в "полетном" режиме, а не "наземном" - читайте инструкцию.
Скорость в наземном режиме заменяется буквой "G" - ground и меняется на показания скорости в "полетном" режиме.
"Учите матчасть!" (с)
Только что вернулся с полетов, через пару дней всё проверю, огромный спасибо.
