Стробоскоп и подсветка приборов на AEROS
Mik
AEROS-2
Всем доброго времени!
Вот решил поделиться изготовлением стробоскопа на дельталет.
Инструменты и модули:
1.Паяльник
2. Клеющий термопистолет
3. Острый нож
4.Изолента
5.Пластиковые хомуты (стяжки)
6.Кусачки
7.Надфиль
8.Растворитель или что нибудь чем обезжирить поверхности
9.Отвертки
1.Лампа контрольная(для охранных систем) на светодиодах (100руб)
2.Модуль стробоскоп 6 элементов на плате (Красный)300руб
3.Кольцо светодиодное красное 250руб
4. Клей для пистолета 10руб.
Острым ножом аккуратно отделяем светофильтр от корпуса лампы, извлекаем от туда три светодиода, откусываем кусачками направляющие, надфилем расширяем отверстие под провод, запаиваем кольцо и плату параллельно, предварительно отпилив от платы по 5мм с торцов( но так чтобы не задеть контакты) и демонтируем с неё штатный рассеиватель.Теперь обезжириваем основание платы и корпус, термопистолетом наносим клей и размещаем плату внутри строго по центру контактами к выводу провода, крепим провод хомутом и заливаем клеем
. Сверху размешаем кольцо,  фиксируем двумя каплями клея с противоположных концов, после того как клей застынет, изнутри заливаем клеем всю окружность создавая доп. влагостойкость.Накладываем на получившуюся конструкцию красный рассеиватель  и по периметру заливаем клеем но так чтобы клей не попал на диоды, чтобы шов был  посимпатичнее сразу после проклейки мокрым пальцем размазываем его поверхности. Проверяем работу. Размещаем в задней части планера где больше нравиться. Радуемся. 😀
    3,9 КБ · Просмотры: 115
    4 КБ · Просмотры: 133
    3,4 КБ · Просмотры: 121
ИТОГО: 100+300+250+10=660р.
и еще свой труд и своё время.
А можно купить готовый строб за 250р. в магазине охранных систем и просто привинтить его на телегу, благо он именно на 12V.
А поскольку он на газоразрядной лампе, а не на светодиодах, то моргает намного ярче.
    8,1 КБ · Просмотры: 127
Где посмотреть как он много ярче моргает. Может видео покажешь? Вообще то  сробоскоп это очень яркая моргалка, наподобие вспышки фотоапарата. А все остальное это габаритные огни, или по авиационному БАНО 🙂
А можно выкинуть $400 и купить сразу авиационный строб на светодиодах  😎
AeroLEDs SUNTAIL
http://store.aeroleds.com/index.php?main_page=product_info&cPath=8&products_id=34
    11,7 КБ · Просмотры: 116
Именно поэтому я его и купил.
Вот видео, причем заметь - это день, всмысле вечер конечно, но еще очень светло.
http://www.youtube.com/watch?v=gTDp2XNiUpY
На видео кажется, что моргает редко и неравномерно, но это оптический обман из за частоты кадров и малой длительности вспышки, на самом деле моргает примерно 1 раз в сек.
400$ = 13000 руб.
Могалик стоит 250р.
За лето их выходит из строя примерно 2 шт. т.к. они не вечные.
Это 500р в год
13000р. делим на 500р. = 26 лет.
39$ za LED stroboskopy
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Aircraft-Strobe-Lights-Experimental-LSA-Ultralight-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem3a64848164QQitemZ250794508644QQptZMotorsQ5fAviationQ5fPartsQ5fGear#ht_2479wt_1165
