Нет, там нагрузка на руки не велика, КМК. Не больше, чем на флайборде, т.е. лишь стабилизация и управление.Точно супермен. Попробуй, к примеру, на кулаках на скользком льду так покататься. У супермена руки устают. Нужен скелет-помощник из труб с шарнирными безмоментными подвесками двигателей. А еще перепонки или крылышки и пилотаж крутить, как Руссо.
Джамперы, вроде, уже летают с движками на ногах.
Чтобы просто преодолеть силу тяжести и чуть взлететь - уже нагрузка на каждую руку равна половине веса пилота. А ещё, как Вы заметили, нужна стабилизация и управление. А теперь представьте отжимания на одной руке: даже имея достаточно "сырой" силы для отжимания всего своего тела потребуются гигантские усилия на стабилизацию... Так что либо этот вид транспорта будет исключительно для сухих низкорослых турникменов, либо идея про дополнительный каркас не такая уж и плохая.Нет, там нагрузка на руки не велика, КМК. Не больше, чем на флайборде, т.е. лишь стабилизация и управление.
В аэроварианте даже проще, маршевые двигатели и точка приложения их тяги ближе к ЦТ "аппарата"/пилота. Они на спине, или мне кажется?🙄
Вы были бы правы, если бы на руках И ТОЛЬКО НА РУКАХ располагались бы двигатели. А это не так.Чтобы просто преодолеть силу тяжести и чуть взлететь - уже нагрузка на каждую руку равна половине веса пилота. А ещё, как Вы заметили, нужна стабилизация и управление. А теперь представьте отжимания на одной руке: даже имея достаточно "сырой" силы для отжимания всего своего тела потребуются гигантские усилия на стабилизацию... Так что либо этот вид транспорта будет исключительно для сухих низкорослых турникменов, либо идея про дополнительный каркас не такая уж и плохая.
У него маршевый (основной) двигатель на спине и это он обеспечивает преодоление силы тяжести, а не двигатели на руках. Посмотрите весь ролик, там его показывают со спины. На руках двигатели только для управления.Чтобы просто преодолеть силу тяжести и чуть взлететь - уже нагрузка на каждую руку равна половине веса пилота.
И я про то же!У него маршевый (основной) двигатель на спине и это он обеспечивает преодоление силы тяжести, а не двигатели на руках. Посмотрите весь ролик, там его показывают со спины. На руках двигатели только для управления.
Откуда такие данные?Там на каждой руке 2 по 20 кгс тяги. Долго продержите 2 гири по 40 ?
Так он же их не держит, он на них опирается.Долго продержите 2 гири по 40 ?
И не полностью. Основную тягу даёт "захребетный" ТРД.Так он же их не держит, он на них опирается.
Это средняя тяга ТРД такой размерности. От 16 др 25 кгс.Откуда такие данные?
