ЮрийНск
sverlan.ru
- Откуда
- Новосибирск
Инструмент для сверления в труднодоступных местах – см в моей теме Угловые дрели, насадки, сверла
В данной теме выкладываю остальную сверлильную оснастку и инструмент (по Зенкованию – будет отдельная тема).
Для начала – Стойка для дрели
Создана во времена позднего СССР. Было изготовлено несколько небольших партий.
От прошлых времен осталось несколько штук, добраться до которых ранее было невозможно.
При обилии ныне на рынке множества китайских тонкостенных, основное отличие предлагаемой мною стойки – она в основном «железная».
Колонна – труба д29 мм, толщ. 7,5 мм
Вес стойки – около 6 кг.
Диаметр гнезда установки промежуточной втулки для крепления дрели – 48 мм;
Цена – 2500р, возможен торг.
Стоимость пересылки оплачивает покупатель.
Поставляю в разобранном либо собранном состоянии (по желанию).
Промежуточная втулка для дрели может быть поставлена по доп.заказу, с указанием посадочного диаметра дрели, или иного привода (dremel и проч.)
