Телеги дельталетов
greis
летаем вместе
белоруссия
Труба 40х60 со стенкой 2мм. Д16Т.Вертикальный пилон усилен внутренним бужем со стенкой 2,5мм.
Передняя вилка труба 30хгса диаметр 30х1,5 и 25х1,5., педали литые, на которые удобно ставить и тормозной цилиндр и газы.
Отличие тележки от многих в том, что кроме кресельной рамки(которую многие принимают за силовой каркас) я поставил трубу 45х2мм идущую от мотораммы под сидениями пилота и пассажира как силовую для мотора от грубой посадки и т.п.
тормоза на задние колеса, дисковый.
Не нашел фото По трубе 45х2.
Скину схему из чертежей
OSS
Дорогу осилит идущий
Член команды
Cухум-Москва
Какую примерно  минимальную  мощность должен иметь мотор, чтобы оторвать от воды летающую лодку типа этой, если считать, что взлетный вес до 190кг, а площадь крыла 15м.кв?
andris
+ 1200 ч. на дельталете
Latvia
@ greis
Была честь летать полсезона на одном ,Вами сделанном , апарате  :). Обучал одного парня , который купил такой дельталёт. Атлет + еа 71 . Серёзная конструкция. Сначала казалось тяжеловатой , но хорошая телега такой и доложна быть . Зато очень комфортна - и самому , и пасажиру .
(понафоткал - вот  передная часть )
Sergey V
Добрый день, greis. Какие трубы ставите на стойки шасси и амортизаторы.Спасибо.
greis
летаем вместе
белоруссия
@ greis
Это первый мой аппарат.согласен, что тяжеловата. но комфортна и движок попался хороший-ни разу не чихнул.
После доработал основательно.Особенно моторамму, тормоза, переднюю вилку.
greis
летаем вместе
белоруссия
Основная труба стойки шасси 45х2,3.
Подкос под ось колеса труба 32х2,5.подкос работающий на растяжение-труба 28х2.Все д16т.
правильнее было бы трубу 32х2,5 заменить на трубу 30х1,5ХГСА.Все пластинчатые узлы Д16Т. Фрезерованые стаканы тоже Д16Т, кроме ушковых болтов и стакана на трубу 28х2.Они их 40х с улучшением.
аммортизаторы чисто воздушные.брал в Киеве у Скирко Олега.
andris
Latvia
Литые узлы в конструкций телеги,  нашол в литовском авио форуме
http://manosparnai.lt/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?14688
Vallks
Не учите меня жить, лучше помогите материально!
А можно ли телегу сделать из стали? Сварную? И если можно то где бы найти чертежи или эскизы? Планируется двигатель Ваз.  Бюджет ограничен по самое "не балуйся". Крыло новое буду брать Атлет.
tehnolog
Почитай соседнюю ветку"Себестоимость самостоятельной постройки МДП". Там автор много чего наварил!
Doska21
Я люблю самолеты!
А можно ли телегу сделать из стали? Сварную? И если можно то где бы найти чертежи или эскизы? Планируется двигатель Ваз.Бюджет ограничен по самое "не балуйся". Крыло новое буду брать Атлет.
Сейчас можно в любой канторе торгующей алюминиевым прокатом купить бокс АД-31 и из него сделать телегу, будет гораздо лучше сваренной из непонятно какой стали, по цене может не много дороже. :~)
Vallks
А еще проще не искать покупателя, а сдать в лом, да?  :D И, на эти деньги, сразу купить дельталет готовый) :craZy
