Крыло витамин 38 рр 2012 года выпуска с широким подцепом. В полете небыло ни разу и разворачивалось на улице во время примерки к телеге 1 раз. Все эти годы хранилось в шкафу в квартире (каждый год разворачивалось и перекладывалось) Свободные концы см фото. Телега под него. Вантовая. Трайк легко переделать в 2х местку. Собран (в основном) из Д16т на заклепках и нержавеющих болтах. Широкий подцеп можно легко снять и придумать что либо другое. Мотор с карбом микуни. Зажигание "сарумана" с катушкой от оки. Можно прошить любую характеристику уоз. Весит 108 - 110 кг. (рмз 640 весит больше половины веса телеги)) если снять чугунный стартер, кронштейн и венец то как минимум на 5 кг можно облегчить. но тогда ручкой дергать. С силовой установкой новый ВВ. (тот который на фото для прогона) тягу замерял - в районе 125 кг. (если память не изменяет). можно отрезать глушитель оставив резонатор (еще вес). на приборке температура горшков, напряжение зарядки и обороты двигателя. конечно все это можно снять и поставить назад родное зажигание. Что бы не держать все время руку на газульке есть РУД. Из бака качает электробензонасос.
За комплект прошу 230 т.р. Можно и по отдельности - крыло, СУ, тележка.
