R
rtyuiop.400
Использование пенопласта в силовых элементах конструкции обычно подразумевает обклейку оного другим материалом(дерево, фанера, стеклоткань, и т.д.)
Как быть с различными коэфициентами температурного расширения применяемых материалов?
Нужно ли делать термостабилизацию пенопласта заключающиюся в нагреве пенопласта до определенной температуры (70-80 град и более) и выдержки примерно сутки при этой температуре? При этом пенопласт несколько усаживается и при повторном нагреве(охлаждении) не так сильно меняет свои линейные размеры.
Какие пенопласты лучше применять?
ЗЫ. Между делом: В частности предполагается вырезать цельные нервюры из пенопласта с последующей окантовкой из дерева. Заполнить пространство между деревянными полками лонжерона пенопластом. А так же вклейка пенопластовых стенок между лонжеронами фюзюляжа.
пенопласт Styrofoam
пенопласт Styrofoam
