Очень вероятно!
Если не сложно, укажите паспортные характеристики. И габаритно-присоединительные размеры датчиков. Интересует СБЭС. Он в сумме работает, или только по группам? Вес одного датчика?
Можно в личку.
а подсоединение там простое , три ноги на правом и четыре на левом ,для лампочки резервной , и прибор через переключатель , переключателя в комплекте нет.
при желании можно подрезать и пересверлить трубу на которой качается поплавок и укоротить тягу , может ещё ограничитель перенести придётся . в общем потребуется доработка , и будет счастье :~)
