Триммерное устройство.
МУК
Летать выше , дальше и только так!
Гагарин
Решил открыть вот такую тему коли её нет,кто ,где и какие триммерные машинки применяет для снижения нагрузки в управлении головкой и ротора в целом.
Пётр, а сам что не привел пример, так сказать "на затравку беседы"
  Вот несколько фоток.
    26,9 КБ · Просмотры: 99
    66,3 КБ · Просмотры: 113
    105,3 КБ · Просмотры: 118
Из простейших, где-то в архиве даже чертежи имеются у меня.
    66,8 КБ · Просмотры: 116
    61,5 КБ · Просмотры: 113
    40,6 КБ · Просмотры: 119
На АМ-1, и круизере
    119,5 КБ · Просмотры: 92
    111,2 КБ · Просмотры: 100
    25,9 КБ · Просмотры: 100
А что за аппараты на среднем фото (Foto1019.jpg)? Как узнать о них подробнее?
Лев у меня на автожире всё от [highlight]АЭРОМЕХАНИКА[/highlight] и актуатор ( триммерная машинка) АМ-1 как у тебя на фото , свои фото буду позже скидывать в своей ветке.
Вот предлагаю к обозрению ещё одно устройство, блокируемые газовые пружины.
    8,6 КБ · Просмотры: 126
    9,1 КБ · Просмотры: 129
    9 КБ · Просмотры: 128
И ещё одно, и ссылка принцип работы.
http://www.bertontrade.ru/goods/index438.php
    7,6 КБ · Просмотры: 120
Интерес есть с управлением при помощи гидравлики , кнопкой(гидравлический пуск)
http://www.bertontrade.ru/goods/index439.php
    3,9 КБ · Просмотры: 96
    2,7 КБ · Просмотры: 101
    2,6 КБ · Просмотры: 105
Пётр, что то прошла такая информация, что триммерные машинки для АЖ типа Доминатор вроде как излишки (эффекта как такового нет).
Эти вещи нужны для тяжелых и в больше степени "парт". На сколько это правда из практики может кто подскажет? Пружина триммерная да она присутствует, но отрегулирована как то раз и все, ну на край еще можно подвинуть. А так баловство это. Если конечно на АЖ в круиз не полететь! В основном то ведь рядом с площядкой полеты, или совсем на маленькие расстояния по самолетным меркам, да и то всегда не по прямой, а "кренделями" для этого и нужен собственно АЖ. Так что вот вопрос о "кчёмности" этого девайса!?
Как ты правильно заметил, Лев, для перелетов на расстояния, для парт, при полете в одиночку или вдвоем.
В принципе вещь необязательная, но приятная. Тоже, давно озадачился этим, ищу решение, как установить.
Это заблуждение, т.к двухместный доминатор балансируется примерно на 85-90 км/ч. В остальном диапазоне усилия на ручке довольно приличные.
Лев спасибо за инфо,но я думаю что линейный актуатор   необходим, летать я буду за 100 км это точно с DW 25 и всё идёт спешно к этому, вот и на одноместном [highlight]ДОМИНАТОРе[/highlight]он стоит штатно.
    74,4 КБ · Просмотры: 124
Женя, Вас не затруднит в качестве обмена информацией, назвать несколько цифр? Т.е. максимальные значения усилий на РУ в полете АЖ (не самолета), по каналу как тангажа так и крена. И если не трудно когда это происходит на какой точке и какой фигуре пилотирования.
Конечно еще бы не плохо было узнать какое усилие должно "снять" с РУ триммерное устройство (естественно это уже в крейсере). Это что бы понять на сколько "сильным" оно (тримерное устройство) д.б. Спасибо!
В книге по настройке бенсена расчитывая на скорость балансирную в районе 72  км\ч динамомерт тянущий ручку от центрального положения в сторону приборки на земле показывать должон 3,12 кг\с(7 фунтиков) при ручке вся от  себы=3,97...(8,75 фунтиков)те пружина  присскорости 72 км в час разгружает ручку только лишь усилием в 4 кг грубо..так что если севропривод  то ограничиться можно усилиями  от 100 ньютонов  200 по прайсу подобрать легкий и все...
Я его конечно не измерял, но:  - по каналу крена при интенсивном пилотировании уже минут через 5 в правом плече чувствуется усталость, на маршруте ручку приходиться держать коленом. Особенно это было заметно, когда раскрутка стояла с правой стороны. Причем в зависимости от скорости усилие переходит с правого на левое.
По тангажу картина еще ярче. Усилие меняется от скорости, нагрузки (один или вдвоем), выработки топлива и наличия термиков. Максимум по тангажу я бы оценил в 10-15 кг.
Я поставил клавишу триммера на рус под указательный палец.  Для обучающихся это оказалось не совсем удобно, они загоняли триммер в крайнее положение при раскрутке. Но для меня получилось очень удобно, теперь я практически не тягаю рус по тангажу  не только на маршруте, но и на большей части пилотажных фигур. Особенно когда существенно меняется скорость.
