Трубо-матерчатый верхнеплан из Ангарска
Thread moderators: angar138
angar138
Я полетел!!!
Может тупо сделать еще одну повторяющюся пластину на крайний болт?
angar138
Я полетел!!!
В нижних узлах крепления подкосов хочу установить вильчатые наконечники как на испытательном макете
angar138
Я полетел!!!
Иток закончил испытания .сегодня разобрал макет.на языке оказолас смяьие и потянуто отверстие на 1.5-2мм на ушковом наконечнике на 1мм болты все включая жлинный не поднуты и без вмятин .на дюр.трубе дольнее отв потянуто на 0.5мм
angar138
Я полетел!!!
На вильчатом наконечнике потянуты отв на вилке на1мм на трубе тож на 0.5мм..болты без дефотмации.
КВА
Алексей, потянуло отверстие в вильчатом наконечнике подкоса. Считаем напряжения смятия при подъеме груза 3385 кгс: Р/(2*t*d) = 3385/(2*2,5*8) =84,6 кгс/мм.кв. Сталь с прочностью на разрыв примерно 50 кгс/мм.кв.
где, t - толщина стенки трубы, из которой сделан вильчатый наконечник = 2,5 мм
d - диаметр болта = 8 мм
В отверстиях подкоса 40х2мм: 3385кгс/(2мм*2отв*2болта*8мм) = 35,3 кгс/мм.кв для Д16Т нормально, но почему-то потянуло на 0,5мм. Кстати внутри вижу какую-то вставку-проставку, видимо, чтобы заполнить зазор между вильчатым наконечником из трубы 32х2,5 и внутренним диаметром подкоса, которая чуть выдвинулась на эти 0,5 мм. Но так не делают, эта подвижная проставка увеличивает изгибающий момент на болты. Она должна быть закреплена или к подкосу или к вильчатому уху. Вы, вижу прихватили их к подкосу двумя вытяжными заклепками. Это почти ничего. Можно, но полнотелыми или нержавеющими 4мм вытяжными, которые возьмут половину от 3385 кгс, т.е. не менее 6 шт. Можно с эпоксидкой еще, но надо анодировать, эпоксидка сильно кислотная.
Посчитаем, почему болты не согнулись, при плече изгиба а=1,25+2+1=4,25мм. Напряжения изгиба в болтах = 3385*а/(4отв*0,1*d^3) = 3385*4,25/(4*0,1*8^3) = 70,2 кгс/мм.кв. Если на головках болтов выбита категория прочности 8.8, поэтому и не согнулись.
iae
Потянуло потому что вы неправильно посчитали напряжение. Получается 52,89 кг/мм.кв., а не 35.
Зачем брать половину от 3385 кг, когда разрушающая нагрузка с учётом узлового коэффициента 1,33 равна 2330 кгс?
КВА
Рассмотрел узлы подкосов на фюзеляже из пластин. При положительных нагрузках ничего. При отрицательных будет гнуть пластины вниз по крайнему болту, отрывать его головку и вминать через него верхнюю стенку трубы.
Расчетное усилие сжатия подкоса 1165 кгс. Составляющая вниз при угле подкоса примерно 30 гр: Р=588 кгс.
Изгибающий момент на пластины при расстоянии от края поперечной трубы (места перегиба пластин вверх вдоль подкоса) 50мм: М=588*50=29400 кгс*мм.
Напряжения изгиба в двух отдельных пластинах узла шириной b=70мм, толщиной 2мм, в сечении крайнего болта: М/(2*b*t^2/6)=29400/(2*70*2^2/6)=315 кгс/мм.кв. Согнуться махом! Надо цельные пластины, и болт ближе к перегибу. Или конструкцию узла менять. Даже цельные 6мм пластины из нержи согнуться. Или ошибаюсь?
КВА
Спасибо, да ошибся. Для Д16Т на пределе по смятию.
И по пластинам узла исправил,
iae
На пределе для нагрузки в 1,5 раза превышающей расчётную разрушающую. А фюзеляжный узел лучше переделать. Закрепить на вертикальной трубе за креслом, чтобы исключить работу на изгиб.
КВА
Можно сделать поддерживающую П-образную стремянку от болта на вертикальной трубе. Щас попробую нарисовать.
КВА
Или так гнутиком, или пластиной и косынками
angar138
Я полетел!!!
Наверное гнутиком самое то.Спасибо Виктор Анднеич.Нужно вылазить из родкосной эпопеи.Завтра думаю сделаю.
angar138
Я полетел!!!
Почему остановился на схеме с гнутой пластиной.нижний наконечник ушковый и заводить его можно прями и сбоку по плоскости.А с косынками только прямо.Вопрос.нужноли скреплять нижние пластины с верхней гнутой?
мир
Коломна
П- образная стремянка на мой взгляд и проще и гораздо надежней.
КВА
нужно ли скреплять нижние пластины с верхней гнутой?
Болты скрепят. Можно для простоты П-обр. заменить на две Г-обр. Загибы будут держать, а болты не давать им разогнуться.
Бока П-обр. тоже будут мешать заводить проушины подкосов под углом.
КВА
iae
Спасибо, воспользовались Вашим предложением в посте 469.
КВА
Можно поставить два коротких болтика М6 КП 8.8 в углах квадратного профиля (который охватывает поперечную трубу) поближе к месту перегиба пластин, если гайки туда влезут. На них придется по 244 кгс осевой нагрузки и будут помогать держать горизонтальную составляющую нагрузки на подкосы. Отверстия под них пластины 2штх2мм узла сильно не ослабят. Только перемычки до краев пластин и квадратного профиля желательно не менее диаметра болта.
