Трубы 30ХГСА обрезки куплю
Boris67
Куплю обрезки трубы 30ХГСА диаметром 20 и 22 мм с толщиной стенки 1 мм. Всего то надо
по 65 см каждой для бужей. Может есть у кого остатки?
Должны быть такие , но это каленая труба с вертолетной фермы, и простым сверлом не сверлится ,только победитом - сам пробовал.  Поискать ?
Конечно посмотрите, если не трудно. Главное - толщина стенки 1 мм. Сверлить
их не собираюсь. Варить буду.
Для сварки каленой 30хгса понадобятся специальные электроды - ниат5 . Купил такие не так давно - блин дорогая пачка вышла !
И варить трудновато - дуга не держится , норовит потухнуть .
Но стойки из этих труб уже два года надежно работают , не трескаются .. На днях посмотрю-как  в дальний склад заеду..
Коллеги, дорогие, посмотрите в загашниках: минимум два (максимум 4) обрезка
диаметром 22 мм и длиной 31 см - каленый (некаленый) - не важно. Только стенка д/б 1 мм.
20-ка уже нашлась.   Можно 4130, только внутренний диаметр на русский размер 20
должен плотно заходить.
